Il y a beaucoup de composants sur cette carte.
Un relais brûle quand ses contacts sont oxydés sans pour autant faire de dégâts aux autres composants de la carte électronique.
Est-ce que des leds s'allument, est-ce que un relais claque à la mise sous tension .. ?
Il faudrait commencer par vérifier sous tension (attention à ne rien toucher avec les doigts) avec un voltmètre, la présence des tensions continues d'alimentation : 12 volts et 5 volts aux bornes des condensateurs chimiques.
J'ai vu sur la carte que les pattes de la sonde de température sont un peu proches :
- sonde-temperature.jpg (20.87 Kio) Vu 1133 fois
