Pas affichage de température noirot bellagio
de Titou
Bonjour,je viens d aquerir un noirot bellagio en seconde main et lorsque je le branche la température ne s affiche pas j ai l impression que le milieu de l écran ne marche pas il y a que les infos en HT et en bas.
Sur auto il chauffe mais pareil pratiquement pas d affichage
Avez vous une idée d ou cela peut venir et comment y remédier. Merci
22 Jan 2024, 16:30
Souvent la panne des bellagio est sur la carte de puissance. Comme indiqué, le défaut le plus fréquent vient des tension d'alimentation trop faibles et/ou de leur filtrage.
Carte de puissance
22 Jan 2024, 18:59
de Titou
bonjour et merci pou votre réponse , mais je n ai pas bien compris se qu' il faut que je fasse , de plus ma carte n est pas pareil, je vous met une photo.
Défaut d'affichage
merci par avance titou.
22 Jan 2024, 20:01
Le Calidou Plus ?
J'ai vu ce module de commande vendu 165 euro :oops:
Difficile de dire d'où vient le problème ?? Il y a des digits de l'afficheur qui s'affichent très pales et réapparaissent en appuyant dessus ? ?
22 Jan 2024, 23:41
de Titou
Oui c est tout a fait ça ,je vois des indications très pâle a contre jour et en appuyant sur l ecran des indications apparaisse.j ai voulu faire des paramétrage d écran et lorsque je fait la manip encadrement il devait s afficher ENCA mais sur mon écran seule les lettre E. A s affiche . Merci pour votre aide.
23 Jan 2024, 00:53
J'ai déjà vu un défaut similaire qui venait des tensions d'alimentation trop faibles, mais pour en avoir l'assurance il faudrait essayer avec une autre carte afficheur. Remplacer les 3 condensateurs est ce qui coute le moins cher et peut se faire facilement avec un fer à souder.
23 Jan 2024, 11:34
de Titou
ok merci mais sur ma carte je n en voie qu' un.
je vous met les photos de l afficheur .
merci pour votre aide .
appuie sur manuel
appuie sur automatique
23 Jan 2024, 14:37
Il y a 2 cartes électroniques dans ce radiateur : La carte de commandes avec son afficheur et la carte de puissance sur laquelle se trouvent les composant qui font les tensions d'alimentation à partir du 220 volts, et le triac qui envoie la puissance sur le corps de chauffe. Cette carte ressemble à celle que j'ai affichée dans la 1ere réponse.
23 Jan 2024, 14:56
de Titou
Donc vous pensez que le problème vient de l carte de puissance et que la carte de commande est bonne .
23 Jan 2024, 15:29
Ce n'est pas garanti, mais statistiquement, les pannes sont rarement dans les modules logiques :|
23 Jan 2024, 18:20
de Titou
Ok merci mais je trouve pas la carte de puissance où est elle .
Merci pour votre patience ,Titou
23 Jan 2024, 19:08
En dessous .. suivre les fils
23 Jan 2024, 22:56
de Titou
Je m excuse mais mon boîtier n est pas pareil ,il y a juste la carte avec l écran et je n arrive pas a suivre les fils qui parte de l écran rien ne se démonte ,il y a juste le boîtier de commande .
23 Jan 2024, 23:48
Il faudrait la référence produit exacte pour ce radiateur.
Noirot / Airelec / applimo est en réorganisation depuis 2 ans. La fabrication des cartes a bien changé. Les fournisseurs vendent un kit de mise à niveau.
https://suddistributionservices.fr/piec ... mande.html
24 Jan 2024, 12:10
de Titou
Ok,voilà la plaque.
24 Jan 2024, 12:20
