Passer de chauffage au gaz à chauffage électrique
de Karine_S
Je suis en appartement. Il fait 47m².
Je suis propriétaire.
J'ai une installation de chauffage central (5 radiateurs en tout), avec une chaudière AKLEIS.
Cette installation a été faite en 2008.
Il y a des problèmes de bruits de radiateurs et de chaudière tous les hivers, et cela devient impossible à vivre.
Je souhaite donc passer en radiateurs électriques.
Mais est-ce possible sans changer également la chaudière (qui fait aussi le chauffage de l'eau) ?
Je précise que je compte déménager et vendre mon appartement d'ici 2 ou 3 ans.
Je me disais que j'allais acheter 5 radiateurs électriques, et couper les arrivées des radiateurs en alu à raz du mur.
Mais que dois-je faire au niveau de la chaudière ? Juste couper la partie chauffage ?
Et l'eau courante sera toujours chauffée ?
Qu'en dites-vous ?
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Karine
23 Mai 2018, 14:40
de Manu22
Bonjour Karine.
Pour ma part, j'essaie l'opération inverse et juste pour le sèche serviette de la salle d'eau.
Les chiffres sont parlants !
kW.h gaz 0,06€
kW.h électricité : 0,16€ !!!
Gaz de ville biensur, le propane en citerne butagaz est toujours plus cher que l'électricité mais peut être plus pour longtemps.
Le bruit vient directement de la pompe de circulation ou de claquements ou de bulles d'air dans le circuit ? Un chauffagiste connait les moyens de réduire ces nuisances sonores.
Mon conseil est de ne pas abandonner le gaz qui est un atout pour la revente aujourd'hui.
23 Mai 2018, 16:03
Karine_S a écrit:Je me disais que j'allais acheter 5 radiateurs électriques, et couper les arrivées des radiateurs en alu à raz du mur.
Demandez l'avis du fabricant ou d'un spécialiste.
Le circuit du serpentin et de l'échangeur ECS est ouvert sur le retour du circuit de chauffage central même en position été. Retirer la partie chauffage et mettre des bouchons risque de faire monter la pression anormalement ou de dégrader la sécurité.
23 Mai 2018, 17:05
de Manu22
En cherchant Elm Leblanc Acleis avec Google, les bruits de toutes sortes sont signalés.
Piètre performance acoustique ?
Mauvais installation ?
Si le bruit vient de la chaudière et n'existait pas à l'état neuf.
Degradation de la fixation, panne ou entretien à faire ?
Bruit d'explosion effet chalumeau = brûleur mal réglé ou encrassé
Bruit de corne de brume de bateau = pression d'arrivée d'eau froide mal réglée ou entartrage du corps de chauffe
23 Mai 2018, 19:24
bonjour, Il faut dire qu'avec le chauffage au gaz, on a un abonnement à 220 euros/annuel, et ça, ça fait mal surtout pour une petit logement (inférieur à 50 m2).
Pour passer à l'électrique, il faut passer par un électricien qui vous fasse une installation conforme, et en sécurité. Sinon à la revente : problèmes.
Et si on passe à l'électrique, déjà, il vaudrait mieux que le logement soit correctement isolé, et on vire la chaudière qu'on remplace par un cumulus électrique pas trop cher. En général dans ces appartements on installe un 100 litres classique ou du moins quelque chose de pas trop cher.
Il faut voir un électricien et lui demander des radiateurs corrects mais pas trop ruineux car vous voulez vendre un peu plus tard, mais refusez convecteurs et panneaux rayonnants, restez sur des radiateurs inertie : ceux à fluides sont moins chers et leur effet se rapproche de celui du chauffage central.
Pour la salle de bain, on met juste un petit radiateur soufflant électrique loin de toute projection d'eau, et on ne le fait fonctionner que lorsqu'on est présent, vu qu'il chauffe très très rapidement, la conso est de ce fait négligeable.
Demandez bien à l'électricien si cette installation est possible.
23 Aoû 2018, 20:23
