Perte configuration heure Noirot IBIZA
de hugo_fop
Je vous soumets mon problème.
Cet automne à la remise en route un de mes radiateurs Noirot IBIZA ( j'ai 5 radiateurs du même modèle dans ma maison)a un comportement étrange, en effet, il perd plusieurs fois par jour l'heure, il affiche 00:00 qui clignote, je suis obligé de reconfigurer l'heure à chaque fois, la programmation elle, n'est pas perdue.
Afficheur du thermostat Ibiza
Voila ce que ça affiche quand il perd l'heure.
Je voulais savoir si sur le forum quelqu'un avait déjà rencontré ce problème ou si quelqu'un avait une idée sur son origine.
Merci pour votre aide
16 Déc 2020, 20:25
A ma connaissance, cette panne n'a jamais été évoquée sur le forum. Il a été question de l'horloge qui prend du retard sans qu'aucune solution n'ai été trouvée :|
Sur la carte de commande se trouve un condensateur accumulateur qui conserve le fonctionnement de l'horloge 30 minutes lors d'une coupure secteur. La configuration est stockée ailleurs dans une mémoire non volatile.
La carte de commande du modèle Ibiza se retrouve sur de nombreux modèles des marques Noirot, Airelec, Concorde ..
panne-radiateur-noirot-calidou-t2222.html
16 Déc 2020, 22:32
de hugo_fop
Merci Yvon pour ta réponse, je vais investiguer et je vous tiendrai informé. En tous cas si je trouve une solution :D .
j'ai soumis mon probleme au SAV Noirot, pour eux il faut changer le boitier de commande, mais c'est environ 70 € :(
17 Déc 2020, 22:42
de hugo_fop
Re bonjour a tous,
Je suis toujours avec mon probleme de sauvegarde de l'heure, j'ai démonté la carte électronique sans voir de problème particulier.
Vous m'avez parlé d'une capacité qui sauvegarde l'heure, pouvez vous me donner plus de détails sur ce composant ?
J'aimerai le trouver et le changer pour tester.
merci pour votre aide
10 Jan 2021, 17:09
Il y a une pile rechargeable. Elle assure le fonctionnement du circuit d'horloge quelques heures en cas de coupure secteur.
accu
11 Jan 2021, 17:04
de hugs
hugo_fop a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un radiateur Airelec et j'ai aussi l'heure qui se réinitialise à 00:00 en clignotant des fois plusieurs fois par jour et des fois ca tient plusieurs jour...
Comment avez vous résolu votre problème ?
par avance merci.
17 Nov 2021, 17:18
de typo01
J'ai le même problème, au bout de 30 min l'heure affiche 00.00 et donc la programmation ne peut plus fonctionner. J'ai cru comprendre qu'il y avait un condensateur sauvegarde horloge, le COND GOLD CAP 1F 5.5v Pas 5mm. Je l'ai commandé pour le changer, mais ce qui me chagrine c'est que mon radiateur est alimenté. De ce que je comprends ce condo sert que quand le radiateur n'est plus alimenté.
Je reçois le condensateur, mardi, on verra. En attendant est ce que quelqu'un peut m'éclairer.
24 Jan 2022, 00:15
Oui, pas logique du tout. Je ne crois pas que le remplacement du supercondensateur va régler le problème qui me fait plus penser à un plantage de la carte logique, celle qui reçoit l'afficheur. Alors soit cette carte est défectueuse, soit l'autre carte, la carte de commande qui fabrique les alimentations a un soucis. A votre place, je changerais les composants qui sont connus pour leur vieillissement précoce : le condensateur X2 et tous les condensateurs de filtrage. Vous en aurez pour 10 euros maximum.
24 Jan 2022, 23:40
de typo01
Sur un radiateur calidou bas 1500W, au bout de 30 min l'heure affiche 00.00 et donc la programmation ne peut plus fonctionner. J'ai cru comprendre qu'il y avait un condensateur sauvegarde horloge, le COND GOLD CAP 1F 5.5v Pas 5mm. Je l'ai commandé pour le changer, mais ce qui me chagrine c'est que mon radiateur est alimenté. De ce que je comprends ce condo sert que quand le radiateur n'est plus alimenté.
24 Jan 2022, 23:40
de hugs
typo01 a écrit:Bonjour,
Merci de nous tenir informé et si ca fonctionne pouvez vous donner un lien du condensateur que vous avez commandé.
Par avance merci.
26 Jan 2022, 12:45
de hugs
LUDO a écrit:Oui, pas logique du tout. Je ne crois pas que le remplacement du supercondensateur va régler le problème qui me fait plus penser à un plantage de la carte logique, celle qui reçoit l'afficheur. Alors soit cette carte est défectueuse, soit l'autre carte, la carte de commande qui fabrique les alimentations a un soucis. A votre place, je changerais les composants qui sont connus pour leur vieillissement précoce : le condensateur X2 et tous les condensateurs de filtrage. Vous en aurez pour 10 euros maximum.
Merci pour ces infos mais comment rouver :
"le condensateur X2 et tous les condensateurs de filtrage."
Je n'ai pas trop de connaissance en electronique.
par avance merci
26 Jan 2022, 12:46
Sur la carte de commande prise dans une autre publication (Noirot calidou mais elle est quasi identique) les 2 condensateurs de filtrage sont repérés par une flèche. Quand ils sont usées, ils laissent passer les parasites qui peuvent planter la carte logique. Le condensateur MKP X2 est aussi à remplacé car il est l'élément faible des thermostats utilisant ce type d'alimentation capacitive.
Attention à la nappe grise très fragile au niveau des soudures. Aucune torsion ne doit être exercée au niveau des soudures en manipulant les cartes.
Carte de commande
26 Jan 2022, 13:39
de hugs
Merci pour tes explications
30 Jan 2022, 11:42
de typo01
Bonsoir à tous,
Au final, j'ai changé le super condensateur 1F 5.5V, le condensateur 330uF 25V et le 470uF 16V + le condensateur 470nF 250/300V, pour m'apercevoir qu'à la fin de mes soudures, la nappe était complétement séparée de la carte de puissance!!!
Les boules!!!
J'ai du re préparer ma nappe pour souder point par point mais plutôt par derrière sur des bons points de soudure en surface sans me prendre la tête à nettoyer les trous....
Et tout fonctionne!!!!!! L'heure est bien présente et surtout elle reste, et depuis hier pas de perte de mémoire!!! le programme fonctionne à merveille!!!
31 Jan 2022, 00:38
de hugs
typo01 a écrit:Bonsoir à tous,
Les boules!!!
bonne nouvelle ;)
31 Jan 2022, 19:10
de hugs
J'ai des pertes de l'heure sur mon radiateur Airelec je me suis décidé à l'ouvrir mais je n'ai pas les même circuits :cry:
J'ai changé le condensateur sur la carte qui affiche l'heure mais ça ne fonctionne pas mieux.
Sur la deuxième carte je ne vois pas trop comment dessouder et ressouder les condensateurs du fait de la résistance et je ne vois pas de super condensateur.
Cartes du radiateur airelec Sango
carte alimentation 2 côté pile / carte côté face
carte afficheur
Est ce que vous pouvez m'éclairer ?
Par avance merci.
06 Sep 2022, 17:06
Les photo 2 et 3 montrent la carte d'alimentation qui transforme le 230V du secteur en tension continues de 5 volts et 18 volts (environ). Sur cette carte, vous pouvez remplacer les condensateur C1, C2 et C3 (0,68 uF MKP X2 275V) qui sont souvent des sources de problèmes avec les années.
Sur la 1ere photo, on voit un autre condensateur chimique de filtrage. Mais d'après son apparence ce n'est pas ce type de condensateur qui alimente le fonctionnement de l'horloge pendant environ 2 heures maximum lorsqu'il y a une coupure de secteur.
Vous connaissez le modèle Airelec ? La notice permettrait de savoir comment se fait la sauvegarde quand il y a une coupure du secteur.
06 Sep 2022, 18:40
de hugs
Merci pour votre réponse.
Il s'agit du modéle Sango je n'ai qu'une notice d'utilisation et rien n'est indiqué concernant la sauvegarde en cas de coupure secteur.
Comment je peux faire pour désouder les condensateurs C1, C2 et C3 ? car l'accès est bloqué par la resistance.
06 Sep 2022, 21:10
La notice indique 24 heures de fonctionnement de l'horloge en cas de coupure secteur.
https://sav.airelec.fr/file/notices_pro ... -d-133.pdf
Il y a donc bien une alimentation de secours genre batterie ou super condensateur.
Pour remplacer les condensateurs de la carte d'alim, il faut retirer le dissipateur thermique en commençant par enlever les pinces noires qui tiennent les 2 triacs. Attention à a patte thermo qui tache les habits, et la conserver pour la remise en place !!
07 Sep 2022, 13:47
de hugs
super un grand merci pour votre aide.
07 Sep 2022, 15:56
de hugs
Est ce que la taille (diamètre, hauteur) du condensateur est importante? Car j'ai reçu un 470uf 16v plus petit que celui à remplacer.
Merci d'avance
15 Sep 2022, 13:06
de hugs
J'ai changé les différents condensateurs mais toujours l'heure qui revient à 0h00 :(
Si quelqu'un a une idée...
merci d'avance
04 Oct 2022, 16:53
L'heure est gérée par des composants situés sur la petite carte avec l'afficheur.
L'heure revient systématiquement à zéro à chaque fois que vous coupez le secteur même quelques secondes ? ?
Est-ce qu'une tension est présente aux bornes du super condensateur une fois le radiateur déconnecté du secteur ?
04 Oct 2022, 17:11
de hugs
Le seul condensateur que j'ai sur la carte de l'afficheur et celui sur la photo (je l'ai déjà changé), je n'ai pas trouvé de super condensateur sur aucun des 2 circuits.
Il ne revient pas à 0h00 systématiquement.
Il revient à 0h00 même quand j'éteins et le rallume ou dès fois en étant allumé.
Donc très bizarre...
carte afficheur
Capture d’écran 2022-10-04 194506.jpg (21.01 Kio) Vu 3007 fois
04 Oct 2022, 20:50
Le condensateur ressemble à un condensateur de filtrage en micro Farads alors que la valeur d'un supercondensateur est en milli Farads, mais si le retour à zéro de l'heure se fait tout en étant allumé, la panne est ailleurs. Le mystère de l'absence du supercondensateur reste entier à moins qu'il existe plusieurs versions de ce radiateur et que vous avez celle qui n'a pas de sauvegarde de l'horloge ? Mais même cela n'explique pas le retour à zéro sans coupure du secteur. Dans ce cas il faudrait que vous vérifiez s'il n'y a pas des faux contact dans la prise secteur, dans l'alimentation, dans la nappe etc qui provoquerait une micro coupure.
Boîtier de Commande commun à AIRELEC et NOIROT des modèles Nathis, Sango, Ondine ,Camélia, Mango, CALIDOU PLUS
Il y a 2 versions.
https://suddistributionservices.fr/piec ... mande.html
Interroger le service client Noirot : https://www.noirot.fr/fr/contact ;)
05 Oct 2022, 10:41
de hugs
Bonne nouvelle mon problème semble résolu, je continue de croiser les doigts.
Merci pour votre aide.
10 Jan 2023, 19:12
hugs a écrit:Bonjour,
Vous êtes intervenu à quel niveau pour résoudre le problème ?
11 Jan 2023, 11:59
de hugs
J'ai changé tous les condensateurs présents
11 Jan 2023, 13:34
