piloteco JT1 - dérogations temporisées
de andré40
Je n'ai jamais utilisé ce gestionnaire installé depuis 7 ans ! Hier, à 9 heures, j'ai fait un essai pour profiter de la "dérogation tr" pour 1 heure en sélectionnant la consigne "réduit" sur le boitier d'ambiance et en ayant préalablement réglé le boîtier technique sur "tr 1h" . J'ai constaté que le voyant réduit est resté allumé sur le boitier d'ambiance bien au délà de 10 heures et que le chauffage est resté en modo réduit tout le temps ! Or le retour au programme normal (confort) devait se faire à 10H ! si j'ai bien compris la méthode !
Est-ce une mauvaise manipulation de ma part ? J'ai pourtant suivi l'exemple d'utilisation de la notice 49351/52 (bas de la colonne 3) . Merci de votre aide.
20 Nov 2017, 12:35
Bjr.
Dérogation temporisée :
Cette fonction vous permet à partir du boîtier d’ambiance de lancer un forçage en température confort ou réduit, à durée réglable (de 1 à 16h) ou avec retour au programme lors du prochain changement de consigne pré-programmé.
je lis comme vous.
PILOTECO JT suit un programme journalier immuable 5H--confort--23H--éco--5H.
Après application d'une dérogation, Le retour au programme se fera automatiquement après écoulement de la temporisation (réglable de 1 à 16h) ou lors du prochain changement de consigne pré-programmé (5h ou 23h).
Pour revenir à la température fixée automatiquement par PILOTECO JT (sans attendre l’écoulement de la temporisation ou le prochain changement de programme), appuyez à nouveau sur la touche du boîtier de commande jusqu’à ce que le voyant s’allume devant “automatique”.
20 Nov 2017, 21:37
de andré40
Bonjour Mérik, je corrige
Oui nous lisons bien la même chose ! Alors ma question reste entière : pourquoi après la temporisation de 1,2H ou plus le voyant du boitier d'ambiance reste figé sur Réduit dans mon cas et ne revient pas à la position "auto" que j'ai forcée pour 1H ... ? Le boitier technique n'est-il pas en cause ? Ma procédure est-elle bien la bonne ?
andré40
21 Nov 2017, 20:03
