J'ai un problème récent avec mon REGATE TWIST ACOVA TXrl100-055IFS 2000W qui ne chauffe plus.
La partie soufflante fonctionne parfaitement en BOOST comme en programmation.
J'avais constaté que je n'entendais plus le déclic du relais situé sur la carte située sous le radiateur et les voyants restaient au vert. J'ai donc changé ce relais OMRON G5CA AE que j'ai trouvé sans difficulté chez RS Particuliers.
Maintenant, le relais s'actionne, le voyant du radiateur passe bien au rouge (chauffe) mais le radiateur reste désespérément froid ou me semble t'il, trés légèrement tiède. La tension mesurée aux bornes du connecteur du radiateur est de 41V.
Je suis loin d'être un as en électronique, aussi je suis arrivé sur ce forum qui me semble être le bon pour résoudre ma panne.
Le triac BTA16 600v peut-il être en cause ?
Chauffer une SDB avec la seule partie soufflante, c'est pas gagné et sortir de la douche avec 12°, glagla.
Merci par avance de vos réponses.
