Oui, le 50 HZ pourquoi ... ?
Vaste question ...
Dans d'autres pays, le secteur est réglé sur 60HZ, 40HZ ..mais ce n'est pas sans raison qu'on transporte le courant en mode alternatif et non continu.
C'est la société Westinghouse qui était détenteur des brevets.
Les avantages par exemple :
- Il est facile avec un transformateur de modifier une tension alternative.
- Le courant alternatif est produit par les alternateurs et ceux ont des rendements maximum à une vitesse de rotation d'environ 3000 tours par minutes soit 50 tours par secondes
50 HZ.
- En alternatif , il n'y a pas d'électrolyse. Cela est important quand un courant passe dans le sang ... Le courant continu est beaucoup plus dangereux pour l'être humain.
