Je rencontre un problème avec un radiateur acova tmc-200-213 / 2000 w / équipé d'un timerprog.
Je pilote mes radiateur avec "Mon pilotage élec".
https://particuliers.engie.fr/economies ... -elec.html
https://www.tiko.fr/
Les radiateurs se commandent grâce à une appli, connectée à des thermostats.
Le radiateur est connecté au thermostat avec son fil pilote.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à ce radiateur se mettent à passer en mode éco (voyant vert), dès que l'ordre était de se mettre en chauffe. Je pouvait néanmoins forcé la chauffe du radiateur en appuyant sur le voyant de fonctionnement, et mettre ainsi le radiateur en marche forcé.
Un technicien Engie est venu à mon domicile et m'a attesté que cela ne pouvait pas être le thermostat "Mon pilotage élec" qui rencontrait un problème mais mon radiateur.
J'ai donc changé le timerprog (Boîtier TimerProg V1 - ACOVA : 874110)
Après ce changement, le radiateur bug 1 fois sur 2 environ. Toujours quand on lui demande de se mettre en chauffe. Avec le timerprog neuf, le voyant de fonctionnement clignote orange et le radiateur ne chauffe pas. Quand j'appuie dessus, le radiateur chauffe normalement.
Une idée ?
Problème dû au radiateur ?
Problème dû au thermostat ?
Merci pour vos contributions.
A
