Je viens demandez conseils et surtout comment réparer mon chauffage.
Je vous explique:
Le problème concerne un radiateur caloporteur de la marque LVI ref: MEB 512/2 DG
Alors depuis cette année, lors de la remise en marche de se dernier, de temps en temps ( en début de saison) la Led verte se mettait à clignoter. Il suffisait d'éteindre le chauffage et d'attendre quelques instants puis de le remettre en marche et c'était reparti.
Mais au fur et à mesure, et bien le problème persistait. Donc après des recherches sur le net, j'ai vu que cette panne provenait du Condensateur (voir photo).
Je l'ai changé et il refonctionne le temps de la mise en chauffe de la pièce,puis arrivé à température il se coupe (normale quoi).
Par contre une fois le premier cycle de chauffe fait, il se remet en marche qu'une vingtaine de seconde et se recoupe ainsi de suite
Alors je viens vous demander de l'aide
Est ce que ça peut provenir de mes soudures sur le remplacement du condo ? Ou est la sonde de température qui en a pris un coup ? Ou est ce autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponses et aide
Cédric
