Problème de dimension radiateur
Forum réservé aux annonces. Présentation de matériel, achat, vente de matériel neuf ou d'occasion.
de taverous
je recherche radiateur en corps de chauffe en fonte inertie douce 2000 watts mais sa longueur horizontale ne doit pas dépasser 95 cm. existe t il un modèle de ce type sur le marché. Merci pour votre réponse
29 Nov 2010, 02:59
Pour cette largeur et une telle puissance, Il faut chercher dans les modèles verticaux.
Chez AIRELEC
Le modèle vertical : 2000 watts 41,1 x 148,5 x 10,1 39,0 FONTEA DIGITAL V20 A691407
C'est de l'inertie par cœur de chauffe en fonte.
http://www.airelec.fr/pdf/fontea.pdf
29 Nov 2010, 11:59
de taverous
merci pour votre réponse mais j'ai oublié de préciser que j'étais aussi limité en hauteur max 110 cm.
Si vous avez d'autres références, merci.
30 Nov 2010, 21:39
de horrigan
Et bien... Le rialto 1800w fait 97cm de large... C'est 2 cm de plus que ce que tu recherches... Tu as des contraintes à ce point là ?
Les thermostats dans ces radiateurs ne fonctionnent pas très bien lorsqu'ils sont "encaissé" entre un mur et un meuble par exemple...
Le problème c'est qu'en général les 2000w sont soient un peu plus large ou plus hauts. Tu ne peux le mettre ailleurs ?
30 Nov 2010, 22:06
de taverous
oui, sinon je dois tirer une ligne électrique, et celà ne m'enchante guere.
30 Nov 2010, 23:19
Retourner vers Annonces
