Bonjour, depuis une semaine j ai un radiateur acova twist air qui ne suit plus la commande de délestage par le fil pilote.
Le radiateur fonctionne toujours parfaitement depuis la commande IR ( soufflante et sèche serviette)
J ai vérifier que celui ci était toujours bien branché, et qu’ il y avait toujours du signal, ce qui est le cas.
Je suppose donc que c est ma carte électronique dans la partie soufflante qui deconne.Quelqu un à déjà t il eu ce genre de problème , sur ces radiateurs
Merci d avance
