Le boitier heatzy doit être relié au fil noir qui sort du thermostat du radiateur.
Actuellement est branché sur ce fil noir ce que vous appelez "capteur contrôleur" (?) ... il faut débrancher ce dernier pour ne pas créer de conflit ou court-circuit dans les signaux. A moins que ce soit une liaison qui va uniquement sur un autre fil pilote de radiateur ? A vérifier ..
Assurez-vous aussi que ce ne soit pas une liaison vers un gestionnaire d'énergie pour un ordre de délestage de puissance. Si tel est le cas, l'absence de délestage fera couper le compteur électrique enn cas de dépassement de la puissance souscrite par l'abonnement.
