Bonjour à tous.
Je possède des radiateurs Sauter Bolero et Campaver dans mon pavillon, en appoint de mon foyer fermé.
Un de mes radiateur positionné dans ma chambre de 18m2 est un Sauter Bolero 1500W vertical avec détecteur de présence. Ma pièce est isolée selon la norme RT2012. 14cm de laine de verre au mur et isolée par 10 cm au plafond d'une autre pièce chauffée au dessus.
Le radiateur a 5ans et jusqu'à présent, j'en étais satisfait hormis une légère différence entre la température de consigne et la température réelle de la pièce.
Il y a quelques moi avant l'été dernier, ce dernier s'est mis à chauffer sans s’arrêter. Il y a peu avec les températures qui baissent, je viens de le remettre en route. Pas de soucis si je lui fais afficher une température de 16.5°C, puis parfois en augmentant la température de consigne, je problème revient et le radiateur ne s'arrête plus de chauffer.
Je viens de le désassembler et de démonter la carte de puissance, je ne vois apparemment rien d'anormal dessus, pas de noircissement au niveau des deux thyristors de puissance (j'imagine qu'un sert au film surfacique et l'autre pour les résistances du corps de chauffe en fonte).
Pour la sonde de température, sa valeur est de 12k Ohm à environ 20°C et baisse lorsque la température augmente.
Si quelqu'un a une petite idée ? merci d'avance.
