Bsr,
Les mesures se font par rapport au neutre - fil bleu- ou éventuellement la terre.
Une petite idée ..
D'après vos réglages, le programmateur est réglé pour envoyer le mode ECO soit du 230 volts en continu sur le pilote.
Je me dis que ces signaux CONFORT-1°c et CONFORT-2°c étant de courte périodes de 230 volts (3 et 7 secondes), il se pourrait que des faux contacts sur le fil pilote ou une défaillance d'un matériel fasse que le 230 volts du mode ECO se transforme en des impulsions plus ou moins longues qui seraient interprétées par les radiateurs comme un mode CONFORT -1 ou -2...
Comme dit bricoleur, si vous mesurez le signal présent sur le fil pilote peut être que cela vous donnera une piste ... Faire la mesure en laissant le fil connecté au radiateur et observer si le signal ne fluctue pas, à un bon niveau 230 volts alternatif etc .. et si besoin faire la mesure pendant 5 minutes pour vérifier si vous avez la période d'un mode Confort -1 ou -2 ..
