Problème de pilotage d'un radiateur ecowatt plénitude 1000w
de Fanch69
Mon amie a des radiateurs Ecowatt plénitude. Ceux-ci sont pilotés par un programmateur à transmission par ondes radios.
On s'est aperçu qu'un des radiateurs ne recevait aucune information du programmateur.
On a essayé de reprogrammer le radiateur, le hic, c'est que nous n'avons pas de mode d'emploi de ceux-ci. Donc nous n'arrivons à rien de probant.
Etiquette produit d'un radiateur de marque Ecowatt
Est-ce que quelqu'un sur le forum saurait comment procéder, et donc nous aider ?
Par avance merci de vos réponses.
M. Perrin
30 Jan 2022, 13:43
Bonjour, La société qui les fabriquait a été liquidée et aucune trace de documentation pdf sur le net.
Avec une photo du thermostat, on pourrait peut être identifier une notice d'un autre radiateur qui utiliserait le même thermostat.
30 Jan 2022, 17:08
de Fanch69
Merci de votre réponse. je prendrai des photos le week-end prochain et je les posterai. Car actuellement je ne suis pas sur ma région. Si cela peut vous aider, et du coup m'aider...
Cordialement,
M. PERRIN
31 Jan 2022, 10:33
de Fanch69
Le thermotat
Programmateur
Voici des photos de la centrale pilotant les radiateurs et une photo d'un panneau de contrôle d'un des radiateurs.
Si cela peut vous aider.
M. Perrin
06 Fév 2022, 12:11
aucune idée pour le programmateur horaire de zones fil pilote, mais pour ce qui est du radiateur écowatt, son thermostat ressemble beaucoup à celui qui est monté sur des modèles récents vendus sous la marques Deltacalor : ECOLORA, SAGONA.
thermostat Deltacalor ecolora
:arrow: https://www.leroymerlin.fr/multimedia/8 ... -2000w.pdf
06 Fév 2022, 23:36
de Fanch69
Merci de votre réponse. Et donc, vous savez comment apparemment ce genre de radiateur à une centra de contrôle ?
Car le mode d'emploi de la centrale nous l'avons, mais c'est au niveau du radiateur que cela coince.
Bonne journée.
M. Perrin
13 Fév 2022, 11:57
Le programmateur est de type fil pilote. Soit il communique par des fils noirs qui vont sur le chaque fil noir qui sort des thermostats des radiateurs. Soit il fonctionne par ondes et il y a des boitiers récepteurs reliés au fil noir des thermostats.
13 Fév 2022, 13:32
de Fanch69
On a un programmateur qui pilote par ondes radio ..
Merci de vos réponses, et pistes ..
Cordialement,
M. PERRIN
15 Fév 2022, 22:29
