J'ai trouvé un exemple de schéma électronique d'un thermostat avec commande fil pilote :
Le thermostat fait appel à un circuit spécialisé d'acquisition et d'interprétation des ordres.
La mise en forme est très simple : un pont diviseur avec des résistances 220K et 4,2K ohms. En suivant les pistes depuis le fil noir, on arrive sur ces résistances qu'il faut tester car elles peuvent être coupées.
A vous de voir ce qu'il y sur la carte de votre thermostat.
Un système fil pilote à 4 ordres peut se décoder simplement mais les 2 ordres supplémentaire du système 6 ordres sont une modulation complexe du 230V. Le recours à un circuit numérique devient indispensable.
