Je possède un accumulateur 3kw Applimo réf:2513.3.AAER le bouton de charge a été cassé et tourne dans le vide, Impossible de régler la charge, ce potentiomètre ne se fait plus par le SAV, qui préconise de changer l'ensemble par un kit, qui a un coût d'environ 300 euros, est-il possible de changer ce potentiomètre de 22 Kohm par un autre de même valeur, après adaptation de la fixation, par un autre du commerce sans risque de détériorer le fonctionnement de l'accu qui, par ailleurs fonctionne très bien ?
Eventuellement, par quel modèle ?
Je joins les photos de ce potentiomètre.
Merci d'avance pour votre aide .
