Je viens d'acheter un appartement qui est équipé avec des radiateurs électriques reliés à des récepteurs CPL et RF de la marque ACOVA (modèle : récepteur mural mixte ACOVA 894080). Le tout piloté avec un thermostat radio de la même marque (modèle :RF-PROG 894160). Sur les 4 appareils, 3 fonctionnent normalement mais j'ai un problème avec le 4e.
Le voyant "TH" sur le récepteur clignote, ce qui après renseignement signifie qu'il n'est pas appareillé avec un thermostat.
Lorsque je fais la manipulation d'appareillage entre le thermostat et le récepteur : tout fonctionne parfaitement. Je peux contrôler le radiateur sans problème. Le soucis est que l'appareillage entre le récepteur et le thermostat se coupe au bout de 5-10 minutes, le radiateur s'éteint, le voyant "TH" clignote à nouveau et impossible de reprendre le contrôle du radiateur sauf en refaisant toute la manipulation d'appareillage. Mais là encore coupure au bout de 5-10 minutes.
J'ai refais la manipulation une dizaine de fois sans succès, j'ai même essayé une réinitialisation manuelle du récepteur (rester appuyer 1 minute sur le bouton avec "la main" sur récepteur) mais cela ne change rien au problème.
Sachant que l'appartement dispose de deux thermostat, j'ai essayé de faire un appareillage avec l'autre thermostat (pour voir si le problème venait du thermostat éventuellement). Résultat : même problème. J'imagine que le soucis vient donc du récepteur.
Je suis donc un peu désespéré et j'espère pouvoir trouver de l'aide sur ce forum
Merci d'avance pour votre aide !
Thomas.
