Achat de radiateurs chaleur douce ( corps de chauffe céramique ) chez brico dépôt . Lors de travaux sur réseau EDF par EDF avec coupures de courant je me suis aperçu que les radiateurs qui se trouvaient sur position VEILLE se remettaient en fonctionnement en position ECO ( ce qui est normal et mentionné sur la notice ) mais la température après chaque remise sous tension se retrouve au maximum à savoir 35 °C et bien entendu le radiateur chauffe . J'ai tenté une mise en HORS GEL avec verrouillage mais le problème demeure à chaque remise sous tension du compteur électrique . Avez vous rencontrer le même problème ? Comment y remédier ?
Jean Michel
