Probleme thermostat d'ambiance pour PRE
de dipseud
Je viens vous demander de l'aide et vos conseils avisés :-)
Je viens d'emménager dans une maison et maintenant que le froid à montré le bout de son nez, je me suis aperçu d'un petit soucis sur le thermostat d'ambiance.
La pièce de vie principale est équipé d'un PRE, couplé à un délesteur Delta Dore GP 36 ( à part faire beaucoup de bruit lors du déclenchement il fonctionne), un programmateur delta dore micro driver 2h et un thermostat d'ambiance HORA THELEC 6.
C'est ce dernier qui à du mal à déclencher le chauffage. soit il fait 18° soit 24°, mais entre les deux températures on arrive pas à régler un bon 20 ou 21°.
C'est la que mon problème se pose, je vais changer le thermostat mais je ne sais pas sur lequel partir. sachant que j'ai un branchement sur le thermostat que je ne comprend pas (j'ai repéré le Fil Pilote, les neutres, la phase mais j'en ai un dernier cable que je n'arrive pas à identifier).
J'ai essayer de trouver la doc sur le thermostat Hora Thelec 6 mais elle n'existe pas sur le net et j'ai demandé à la société Hora la doc mais elle ne vient pas non plus.
Je partirais bien sur un thermostat avec un affichage numérique pour le réglage de la température.
mais ce qui me frère c'est de pouvoir reculer correctement le nouveau thermostat.
En tout cas merci pour votre aide et le temps consacré.
je vous joint les photos pour que ça soit plus visible.
Thermostat Hora pour plancher rayonnant
Thermostat Hora Thelec 6 pour plancher rayonnant
09 Nov 2016, 23:10
de dipseud
je rajoute deux photos
09 Nov 2016, 23:11
Bsr
2 fils pour alimenter le thermostat (NL)
1 entrée fil pilote (FP) pour le délesteur ou autre .. (?)
un contact NO 8 ampères (normalement ouvert) pour la charge.
un autre neutre (N) pour la charge.
Chez Deltadore, j'ai vu il y a quelque temps un thermostat fil pilote qui pourrait peut être convenir.
09 Nov 2016, 23:50
de dipseud
Merci pour la réponse,
Pourtant j'ai bien 3 câbles 2 N et un phase ?
c'est ce que je ne pige pas ;-)
j'avais vu chez delta dore
le minor 12
http://www.deltadore.fr/domotique/gesti ... ef-6151055
ça pourrait être compatible ?
car j'ai pas envie de me tromper même si ce n'est que dans les 50 euros
Merci,
10 Nov 2016, 00:17
Oui.
1 phase et 1 neutre sont pour l'alimentation 230 V.
Sur l'autre neutre - peu importe lequel, ils sont reliés en interne - se connecte le retour du PRE.
Il y a un relayage de puissance en sortie de votre thermostat (schéma de droite) ?
A priori non, car 2 fils sont sur N mais la puissance serait faible.
Connexion type Hora
10 Nov 2016, 01:00
de dipseud
merci pour ces réponses rapide.
donc dans un premier temps j'ai commandé le miner 12.
sur mon tableaux électrique j'ai deux relais qui se déclenchent quant le thermostat les sollicite
je pense que ces de eux que tu parles.
Relais de puissance du plancher rayonnant
d'ailleurs il va falloir que je les changent vu le bruit qu'ils font.
merci et bonne journée
10 Nov 2016, 10:51
