J'ai un probleme avec mon seche achete chez Brossette en 2006.
voila la photo sans le thermostat
voila la photo du thermostat
voila l'etiquette du radiateur
voila la référence du thermostat
Mon problème c'est que lorsque j'appuie sur le bouton du démarrage du thermostat, habituellement un voyant rouge s'allume. la rien ne se passe.
j'en ai déduit que le thermostat est HS.
J'ai testé la résistance avec P=U.I et U=R.I ... bon c'est un 1100w donc elle est à 50 ohms c'est OK.
Sur le thermostat, image ici
et ici
je ne sais pas quoi testé. certains disent qu'il faut remplacer le condensateur gris mais à mon avis c'est dans le cas ou le thermostat affiche des voyants et le chauffage ne fonctionne pas !?
pouvez vous m'aiguiller ?
Si il me faut changer le thermostat est ce que je peux mettre n'importe quel thermostat car j'en trouve pas des masses en ventes.
desolé pour la mise en page je n'y suis pas arrivé !
Merci de votre aide
Riri
