J'ai acheté 3 radiateurs Europa 2 (Lien) que j'ai couplé à un programmateur Deltia Dore sans fil (8.36).
D'autre part j'ai déjà 2 autre radiateurs que j'ai aussi raccordé au programmateur et que j'ai mis en mode "prog"
Pour l'instant j'ai tout mis dans une seule zone.
Mon problème est que pour les radiateurs du salon, le programmateur fonctionne, mais pas pour les 3 autres que je viens d'acquérir.
Dans la notice des nouveaux radiateurs, il est marqué que lors de la mise sous tension, si le fil pilote reçois un ordre le radiateur passe en mode "fil pilote" sinon il bascule en mode confort.
Hors lorsque j'allume les radiateurs, ils passent en mode confort même si le programmateur est en mode éco par exemple.
Ensuite si je mets le programmateur sur "hors gel" rien ne se passe, ils restent en mode confort.
à piori ces radiateurs sont les même que ceux vendu par castorama et libéllés ELSA (Lien)
Je ne sais pas trop quoi faire, à priori le programmateur fonctionne, et je vois bien que les ordres sont envoyé au bornes sans fil, qui normalement le transmette aux radiateurs.
J'ai vu qu'on pouvais tester les fils pilotes, par exemple en le mettant sur la phase, les radiateurs passent en mode ECO, mais je n'ose pas trop bidouiller sans en être sur.
Auriez vous des idées s'il vous plait ?
Merci par avance de votre aide
Patrice
