Plusieurs possibilités sans thermostat fil pilote :
Soit placer une prise électrique de ce type sur chaque radiateur :
Soit,il faut un système installé sur le tableau électrique qui commande via un relais de puissance l’alimentation électrique de vos radiateurs.
1 - Un programmateur horaire : Il commande via un relais de puissance l’alimentation électrique de vos radiateurs. Les radiateurs seront complètement arrêtés dans certaines plages horaires. Ce système sera équivalent à une prise avec programmation horaire.
2 - Un thermostat d'ambiance programmateur horaire : Il régulera la température à différents niveaux dans différentes plages horaires. Dans ce cas, il faut mettre au maxi le thermostat de chaque radiateur car c'est le thermostat d'ambiance qui se charge de choisir la température.
Comme déjà dit à de nombreuses reprises sur ce forum, avant d''envisager de commander par ON/OFF du secteur 220 volts des radiateurs électriques, il faut s'assurer que leur thermostat supporte cette manœuvre, ce qui est de moins en moins vrai avec les thermostats électroniques ou numériques à afficheur LCD.
