Programmation radiateur Delonghi
de LIFAMO
Je viens d'emménager et la maison est équipée de radiateur Delonghi San Marco. Je souhaite faire des programmations quotidiennes avec des horaires différents pour tous les jours de la semaine grâce au mode Chrono mais lorsque je change les plages de chauffe d'une journée, cela s'applique à tous les autres jours. Je suis pourtant scrupuleusement la notice. Quelqu'un a- t-il une astuce svp ?
Réglage du programme journalier
Merci d'avance.
26 Nov 2022, 19:57
de Pico
La procédure de programmation est identique sur tous les modèles DELONGHi de la famille des radiateurs à inertie DL Radiatori.
SÉLECTION DU PROGRAMME
Appuyer sur le bouton “Mode“ jusqu’à affichage de l’icône "horloge". Sur le panneau de commandes le voyant vert “L2“ s’allume. Appuyer ensuite sur la touche “Standby“ puis sur la touche “+“ en les maintenant ensemble enfoncées
pendant au moins 3 secondes.
Le code du programme (P1, P2, P3 et P4) clignote: enfoncer les boutons “+“ et “-“ pour sélectionner le programme désiré. Enfoncer le bouton “Mode“ pour confirmer.
PROGRAMME P4 - PERSONNALISÉ
SÉLECTIONNER LE JOUR ET L’HEURE
Avant de configurer le programme personnalisable vérifier que l’heure et le jour de la semaine sont correctement réglés.
Si ce n’est pas le cas appuyer simultanément sur la touche “Standby“ et sur la touche “Mode“ en les maintenant enfoncées jusqu’à ce que le chiffre qui indique le jour clignote.
Enfoncer les boutons “+“ et “-“ pour définir le jour de la semaine (1=LUN, 2=MAR,…7-=DIM). Enfoncer le bouton “Mode“ pour
confirmer.
Heure clignote maintenant: utilisez les boutons “+” et “-” pour sélectionner. Confirmer avec le bouton “Mode”.
Répétez la même procédure pour les minutes.
DÉFINIR LE PROGRAMME HORAIRE
Dans ce cas, il est possible de programmer une séquence horaire pour chaque jour. Partant du premier jour, sélectionnez la séquence horaire désirée en utilisant les boutons “+” et “-” et en choisissant pour chaque heure, entre la température “Confort” (barre pleine) et la température “Nuit” (barre vide).
Pressez “Mode” pour confirmer et répétez la procédure pour chaque jour de la semaine.
a programmation hebdomadaire est alors réglée, l’appareil émet un signal acoustique de confirmation.
VEROUILLAGE CLAVIER
Pour bloquer le clavier de la télécommande, pressez simultanément pendant 3 secondes les touches “+“ et “Mode“.
Pour débloquer le clavier de la télécommande, pressez simultanément pendant 3 secondes les touches “+” et “Mode”.
L’icône protection commandes ne apparaît pas donc sur l’écran.
26 Nov 2022, 23:19
de Ronn
bonjour
je rencontre également un problème lors de la programmation.
j'arrive dans le menu horloge sans problème j'ai réussi mes programmations du jour et de l'heure par contre je n'arrive pas à changer de programme.
le sèche serviette reste sur le pr1 .j'appuie sur (stand bye )et (+ ) en même temps , rien ne se met à clignoter.il ne se passe rien je peux juste modifier la température.
avez vous une idée sur ma problématique ?
09 Oct 2024, 10:52
