Qubino Fil Pilote rail DIN question
de Wind06
J'ai un system Domotique pour gérer mon chauffage électrique. ma config est la suivante:
- Raspberry PI 3
- Jeedom
- Modules Qubino fil pilote rail DIN "zWave"
- Thermostat "zWave"
Le tout fonctionne parfaitement sous Jeedom, Marche, Arret, HG etc...
Mon soucis est le suivant si le module Qubino n'est plus alimente électriquement. Mes radiateurs se mettent automatiquement en mode Confort :(
Y a-t-il un moyen d'éviter qu'ils passent en mode confort, mais plutôt en arrêt ou Hors-Gels.
Imaginons que mon chauffage soit éteint en pleine hiver "résidence secondaire", un de mes modules flanchent, eh bien le chauffage se met en route pour rien ....
Par avance merci
19 Sep 2017, 17:57
Je crois que ce sujet a déjà été abordé mais la solution - si elle existe - m'échappe ..
En effet, une défaillance du système de programmation ou de son alimentation et qui met la ligne de commande en l'air vaut pour un signal de confort.
Je ne vois pas de solution simple pour détecter cette défaillance. Le protocole fil pilote est ainsi fait que pour assurer la compatibilité avec les vieux convecteurs, il a été décidé quand il est apparu que l'absence de signal valait pour un signal de chauffe...
19 Sep 2017, 20:26
Voir cette discussion : Interface fil pilote et panne du contrôleur ...
20 Sep 2017, 10:31
de Wind06
Merci pour vos reponses, donc a priori pas de solutions. En esperant ne pas avoir de pannes sur mes composants...
20 Sep 2017, 11:24
Vu les formes et le niveau électrique des signaux pilotes, je vois pas comme les gérer sauf au moyen de relais mécaniques.
De plus, comment savoir quand le contrôleur dysfonctionne .. ?
Un signal de défaut du système de pilotage ( reste à définir comment il est généré = le watchdog évoqué dans l'autre discussion) pourrait activer un relais inverseur.
Pour faire simple :
watchdog ok = le relais transmet le signal pilote
watchdog Ko = le relais bascule et transmet un signal préformé par exemple un signal hors gel (diode sur le 230 volts)
Reste à fabriquer ce signal "Ko" pour qu'il soit fiable, efficace et utile..
Par exemple. Le plus simple est d'alimenter le relais au moyen de la tension d'alimentation du système de pilotage. Si la tension disparaît, le relais passe au repos, ses contacts inverseur basculent ..et le signal hors gel remplace la ligne du signal du système de pilotage.
Mais un vrai signal de dysfonctionnement du contrôleur est plus difficile à obtenir. Il existe des circuits spécialisés qui réalisent cette fonction pour carte électronique.
20 Sep 2017, 12:51
de Wind06
Merci pour les reponses, je vais creuser de mon cote.
Je j'arrive a mettre qq chose en place je le posterais...
22 Sep 2017, 17:16
de Wind06
bon je n'ai pas trouvé un moyen fiable pour ma configuration. Deplus depuis qu'on m’a mis un Linky j'ai un Mili qui n'arrête
pas de saute, ce qui met mes Qubino Off et donc mes radiateurs en mode Confort :x
Peut-on utiliser ce module non plus pour envoyer des ordres par le fil pilote, mais tout simplement allumer ou éteindre un radiateur. Cela peut-il résoudre mon soucis si le module n'est plus alimente ?
ma question est peut être stupide, mais bon :oops:
02 Fév 2018, 13:45
de mic78000
Ne peux tu pas alimenter ton qubino avec la même ligne que celle de ton radiateur ?
Ainsi, si ça saute, les deux sont coupés.
01 Déc 2018, 10:43
