Quel est le meilleur radiateur sur pied chez Amazon?
de mandragore59va
J'ai plusieurs centaines d'euros de cartes cadeaux que l'on m'a offert pour le site Amazon. Mon salon étant très mal chauffé par le chauffage collectif, je souhaiterai acquérir un complément pour les soirées les plus froides d'hiver. J'ai vu plusieurs modèles sur Amazon mais je ne sais pas me décider:
Le bain d'huile AEG RA5588: http://amzn.to/2fJ3SY2 mais celui-ci ne semble pas bien noté.
Le supra CERAMINO 1503: http://amzn.to/2fFtgKy mais j'ai peur qu'il ne ressemble trop à un simple convecteur gille pain.
Le Taurus Cairo Slim 1500: http://amzn.to/2fFZcPg visiblement un vrai radiateur a inertie sèche, mais la marque a, parait-il, mauvaise réputation
Le Honeywell HZ445E: http://amzn.to/2yiMcKt c'est un radiateur soufflant. Mais il a un thermostat intelligent.
Bref, c'est ma sélection ! Mais il y a peut être d'autres pépites sur le site mais que je n'ai pas remarquées. Alors selon vous quel est le meilleur radiateur sur Amazon?
02 Oct 2017, 17:50
bonjour, Le meilleur des radiateurs est celui qui correspond à vos besoins. Il y a aussi la question prix.
Le 1 et le 3, sont assez semblables. Le un contient de l'huile qui est chauffée par deux résistances indépendantes de 1000 watts chacune, ce qui permet de bien s'adapter aux besoins de chaleur de la pièce On peut mettre deux résistances à la fois, ou bien l'une ou l'autre. Si le complément de chauffage est faible et que la pièce ne soit pas trop grande, une résistance suffit.
Le 3 c'est quasi la même chose que ce qu'on installe au mur. Mais ce n'est pas un liquide, mais un solide qui est chauffé.
Il y a une seule résistance, donc puissance unique, et le prix est plus élevé.
Le 2 , je ne l'ai jamais essayé, mais je l'ai vu, il est léger, et ne m'inspire pas trop.
et le dernier, c'est un appareil à utilisation plutôt de courte durée. Il fait un peu de bruit à cause du ventilateur. C'est un soufflant céramique. Donc pour une utilisation un peu longue par ex devant la télé, pendant une heure ou deux, ce n'est pas l'idéal, même si ça pourrait dépanner.
Si c'était moi, pour l'usage que vous voulez en faire et par rapport au prix, je prendrais le premier. Et si j'avais une somme plus importante, je prendrais, peut-être le 3.
02 Oct 2017, 19:02
de mandragore59va
Merci pour cet avis !
Sur l'annonce on nous dit que le CEARAMINO pèse 12kg: c'est une intox? il est vraiment légers?
Je suis ouvert à d'autres modèles également !
02 Oct 2017, 19:16
bonjour, On en voit dans les magasins de bricolage, j'en ai vu, je ne les ai pas pesés, mais ils m'ont paru légers.
Il font en partie convecteur, et il y a aussi un "coeur de chauffe" D'ailleurs, au fond si je me souviens bien, on voit la résistance de convecteur.
02 Oct 2017, 20:28
de mandragore59va
bonne idée je vais aller voir si ces modèles sont dispo en magasins et je vais déjà faire un premier tri !
04 Oct 2017, 16:20
Le titre serait plus approprié s'il demandait le moins mauvais :)
J'ai lu des commentaires des clients et noté celui-ci pour faire une remarque importante :
Il fuit de l'huile, ça permet de nourrir le parquet mais bon une fois vide je pense qu'il marchera nettement moins bien, bref je suis déçue :(
Il ne faut pas continuer à faire fonctionner un bain d'huile qui perd du liquide. Le risque se situe au niveau de la résistance chauffante appelée thermoplongeur. Si beaucoup d'huile fuit, lorsque le thermoplongeur va se retrouver à moitié à sec, il ne va plus dissiper correctement sa chaleur et va devenir très chaud. Peut être 200 ou 300 °C. Alors on peut imaginer ce qui va se passer. L'huile va fumer, peut être brûler en dégageant des vapeurs toxiques. En principe, le thermoplongeur possède une sécurité, une sorte de thermostat bilame intégré à son corps qui se déclenche vers 120°C et coupe l'alimentation électrique, mais avec les produits bon marché venant de Chine rien n'est moins sûr !
Pour le même risque de sur-échauffement, les bains d'huile sont équipés - en principe- d'un détecteur de renversement qui coupe l'arrivée du 230 volts.
J'ai dernièrement vu un modèle Oasis de marque Supra qui paraissait pas faire trop camelote. (bain d'huile) . Et chez Delonghi biensûr, ce sont les meilleurs mais plus chers.
04 Oct 2017, 17:06
BONJOUR. il y a une légende urbaine qui conseille de faire chauffer à fond les radiateurs lorsqu'ils sont neufs.
ça ne sert à rien sinon à bousiller les joints, ensuite, il ne faut pas s'étonner s'ils fuient.
Perso, j'en ai 4, et ce n'était pas les plus chers, loin de là, et aucun problème.
Et on sait ce que valent les avis sur le net. Tout n'est pas fiable, loin de là.
04 Oct 2017, 22:09
de mandragore59va
Effectivement c'est un de mes problèmes: les radiateurs sur amazon sont loin d'être les meilleurs !
Mais de mon coté pas le choix... Je regarde régulièrement sur le site pour voir les nouveautés et je suis tombé la dessus:
Le Heliom DIO080955 Radiateur à inertie programmable Pierre Granit 1500 : http://amzn.to/2fY5Vrx
Le Chemin'Arte 145 Radiateur à inertie céramique, 1500 W, Blanc http://amzn.to/2fXpWP4
Le Cayenne Radiateur à inertie Céramique Delia LCD 1000W http://amzn.to/2fXZp3Z
L'AeroFlow radiateur électrique - avec thermostat digital programmable (MIDI 1500 watt): http://amzn.to/2fQgKIq
Je me demandais si on pouvait adapter des pieds sur les modèles muraux?
Autre question, avez-vous déjà essayé ce genre de programmateur? C'est efficace ou gadget?
Floureon Thermostat RF sans Fil Contrôleur de Température d’Ambiance Plug in avec Prise Europlug Télécommande sans Fil Protection Électroménager-Unique: http://amzn.to/2fYeLpg
Merci !
06 Oct 2017, 21:45
