Quel radiateur de plinthe choisir ?
de martinmartin
Pour ce qui est des radiateurs dits "de plinthe" (environ 30 cm de hauteur), l'offre est plutôt peu abondante.
Ci-joint un panorama des "forces en présence"
Certains experts du forum auront sans doute une opinion sur les modèles qui méritent qu'on leur accordent quelques euros de plus...
Parmi les marques "ayant pignon sur rue", j'ai identifié les modèles suivants :
Atlantic Divali (fonte + façade acier) : https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-log ... e-Lumineux"
-> et son pendant "décoratif/haut de gamme" : le Divali Premium (fonte + façade en verre) : https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-log ... li-Premium"
Atlantic Oniris (tout aluminium) : https://www.atlantic.fr/Chauffer-le-log ... t-Connecte"
-> ou son équivalent sous marque Thermor : l'Ovation 3 : https://www.thermor.fr/guide-de-choix-r ... -ovation-3"
Noirot Bellagio ("fonte active") : https://noirot.fr/fr/noirot/produit/cha ... 0N1713SEFS"
-> ou son équivalent sous marque Airelec : le Fontea
-> ou son équivalent sous marque Applimo : le Pégase : https://www.applimo.fr/fr/applimo/produ ... /0011963SE"
Campa Campalys 3.0 (corps de chauffe "à cristaux inertiels internes" + façade acier) : https://www.campa.fr/produit/campalys-3 ... ysd10hbccb"
Campa Campaver Ultime 3.0 : https://campa.fr/produit/campaver-ultim ... mud10hsepb"
Acova Fassane (fluide caloporteur) : https://acova.fr/radiateur-electrique/f ... the-155631"
LVI Yali PArada (fluide caloporteur) : https://www.lvifrance.fr/produits/radia ... if-produit"
Niveau prix, il faut comptez de 500 à 700 € pour la plupart des modèles (et plus de 900 € pour un modèle avec façade en verre) :
(les prix ci-dessous sont donnés pour un modèle au format plinthe, puissance 1000 watts, acheté sur internet)
LVI Yali Parada : à partir de 428 €
Airelec Fontea : à partir de 530 €
Applimo Pégase : à partir de 560 €
Noirot Bellagio : à partir de 595 €
Atlantic Oniris : à partir de 625 €
Thermor Ovation 3 : à partir de 625 €
Atlantic Divali : à partir de 665 €
Acova Fassane : à partir de 669 €
Campa Campalys 3.0 : à partir de 625 € (en 750 watts)
Campa Campaver Ultime 3.0 : à partir de 925 € (en 900 watts)
Atlantic Divali Premium : à partir de 1 260 € (en 1 500 watts)
Quelques remarques au passage :
    les modèles à fluide caloporteur sont positionnés moins chers que les modèles à corps sec/solide
    il faut compter min 600 € (en 1 000 watts) pour un design un tant soit peu contemporain, avec façade acier (Atlantic Divali, Acova Fassane, Campa Campaver) et min 900 € pour un modèle avec façade en verre (Campa Campaver, Atlantic Divali premium)
    les 3 marques du Groupe Muller (hors Campa) proposent les mêmes produits mais avec un positionnement tarifaire sensiblement différent : Noirot est positionné un cran au dessus d'Applimo, elle-même positionnée un cran au dessus d'Airelec
11 Avr 2020, 16:42
Je regarderais plutard les différentes propositions pour vous donner un avis, mais il faut commencer par faire un choix entre les plinthes purement convectives, et celles qui rayonnent un minimum pour apporter du confort.
Si le logement est très bien isolé et/ou si le climat doux et donc qu'il n'y a pas de ressenti de parois froides (mur, sol, plafond ou vitrage) on peut se contenter d'un chauffage par convection.
Si non, il faut du rayonnement (30% en général) pour équilibrer les parois froides. Les plinthes radiantes devront être dégagées, c’est à dire qu'elles ne soient pas cachées par des meubles pour être efficaces.
12 Avr 2020, 14:01
Vu le prix exorbitant des radiateurs très bas (et ça ne veut pas dire qu'ils seront meilleurs, loin de là,) je réfléchirais pour mettre des radiateurs plus classique.
17 Avr 2020, 10:45
de LESPECIALISTE
Radiateur plinthes VULCANOS
DIMENSIONS H30cm × L90cm
Fabrication francaise
Garantie 30 ans
3 coloris blanc, noir, ivoire ou bicouleur
Puissance de 750w a 2000 watts
Thermostat programmable déporté sans fil
Seulement 2 trous pour le fixer au mur
Les radiateurs plinthes sont toujours moins performants que les modèles classique, normal il y a moins de matières, moins de surfaces d'échanges. A n'utilisez que quand ln ne peut pas faire autrement.
07 Sep 2020, 18:00
