Quelles solutions pour des murs chauffants ?
Les émetteurs de chaleur électriques intégrés au bâti : plafond radiant, plancher rayonnant et mur chauffant utilisant de grandes surfaces chauffantes travaillant à basse température.
Dans le cadre d'une rénovation, je suis très intéressé par la possibilité de réaliser un chauffage intégré au bâti au niveau des murs.
Quelle solution connaissez-vous ? je n'ai trouvé que des circuit à boucle d'eau mais pas le matériel pour un circuit électrique ?
Peut-on utiliser les plaques chauffantes en platre qui sont vendu pour les PRE ??
11 Nov 2009, 15:14
Ce type de chauffage est peu développée en France. Pourtant, dans la cadre de la rénovation et pour les maisons anciennes c'est vraiment intéressant. On va faire d'une pierre deux coups. Isoler et réduire l'effet de "murs froids" qui est une véritable source d'inconfort dans l'ancien.
12 Nov 2009, 14:04
de Foues
Et ou peut-on trouver de la documentation pour ces matériaux ?
24 Nov 2009, 13:52
bonjour : Faire une recherche à "murs chauffants" sur GOOGLE, vous devriez trouver.
30 Nov 2009, 04:43
de Foues
j'ai cherché dans tous les coins .. rien de rien !! On parle que de murs chauffants basse température à eau.. Rien en électrique autre que les panneaux en stéatite de vendus par Stéamur. Pourtant je suis que ça existe en basse tension.
30 Nov 2009, 18:29
Essayez de regarder les avis techniques du CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
http://www.cstb.fr/
Il y a des fiches techniques sur les produits de construction et tout ce qui s'utilise pour le chauffage intégré au bâti.
Rechercher :
Avis Technique (ATec) et Document Technique d'Application (DTA)
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et- ... n-dta.html
et quelques fiches plus générales :
2799 : Equipements de chauffage électrique installés en plafond - CPT PEC-12/93
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_2799.PDF
3636 : Chauffage par Plafond Rayonnant Plâtre (PRP)
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3636.PDF
01 Déc 2009, 00:58
Merci. Doc intéressante en accès libre.. Mais rien sur les matériaux à intégrer aux murs.
02 Déc 2009, 13:50
regarde sur ce message : le film chauffant pour les murs.
qui-connait-les-cables-chauffants-autoregulants-t72.html
03 Déc 2009, 02:48
Retourner vers Le chauffage intégré au bâti
