J'ai emménage il y a une semaine dans un appartement avec des radiateurs électriques assez anciens (grille pain) de la marque airelec modèle tactic et 10.
Petit problème : ces derniers ne s'activent uniquement au dessus de 7 (sur 9), il fait donc soit trop chaud chez moi soit pas assez (j'aimerais les mettre environ à 3 ou 4).
Je pense que c'est un problème car j'ai placé un thermomètre dans la pièce et même avec fenêtre ouverte et donc 12 degrés dans la pièce, ces derniers ne s'activent que si je les pousse très haut à minimum 7... Sauriez vous comment je pourrais régler cela sachant qu'il n'y aucun réglage possible (juste marche arrêt et 1>9)
Un grand merci à vous
