La puissance (une différence de potentiel et un courant) électrique travaille dans le temps et donne une énergie, un travail.
P=U*I en watts et W=U*I*t en joules ou en Watt.heure pour les électriciens.
D'un côté, le générateur, de l'autre le récepteur.
Par analogie, l'électricité peut se comparer à une retenue d'eau en hauteur et un tuyau qui amène l'eau vers le bas.
Plus la retenue est haute, plus il y a de différence de potentiel, de tension.
Le courant est la quantité d'eau qui passe dans le tuyau qui dépend de la taille du tuyau. Plus particulièrement de la taille du récepteur qui est placé dans le circuit.
A partir d'un générateur électrique, on sait fabriquer de l'énergie électrique de différentes natures.
Un moteur électrique produit une énergie mécanique, un travail.
La lumière (flux de photons) est de l'énergie produite par une ampoule électrique. Le rendement de la lampe incandescente à filament est faible (2%) car le filament est un résistor qui crée beaucoup d'énergie ohmique (chaleur).
Un récepteur purement ohmique (un résistor) produit uniquement de l'énergie thermique, de la chaleur.
Pour répondre à la question, il faudrait connaître très précisément les effets du courant qui traverse un radiateur électrique et pour le savoir connaître la nature précise du récepteur "radiateur électrique". Produit-il d ela lumière, des champs magnétiques qui travaillent dans leur environnement etc .. ?
Pour simplifier, il est admis que toute la puissance absorbée par un récepteur de type convecteur/radiateur électrique est totalement transformée en chaleur.
