Raccordement du thermostat Stiebel Eltron RTPZ-S
Je doit changer mon thermostat d’ambiance Stiebel Eltron RTPZ-S, l’ancien a rendu l’âme l’autre jour.
Ce thermostat règle la température ambiante par soufflerie et résistance d’appoint de trois accu. se trouvant dans mon living .
Le raccordement me pose un problème vu que le shema électrique n’est pas exactement le même de l’ancien.
Il y a 4 fil : brun,bleu,noir et noir et sur le thermostat il y a les lettres suivantes :
1- LE
2- L
3- LH
4- N
5- L
6- N
7- L2
8- TA
Le 7 et 8 sont relies par un pont donc mes 4 fil doivent se raccorder du 1 au 6 avec un pont reliant deux bornes restées sans fil .
Pouvez vous ,SVP,m’aider a raccorder correctement ce thermostat ?
Merci d’avance.
[Question reçue par email que je place sur le forum]
18 Jan 2013, 12:07
N = neutre
L= Phase
L1, L2,L3 = triphasé 400 volts
LE =sortie du thermostat
Pas évident le câble de ces accumulateurs :shock: :shock:
Dans la doc Siebel Eltron, en français vers la page 30, le branchement avec votre thermostat électronqiue est abordé.
http://www.stiebel-eltron.de/imperia/md ... 00-700.pdf
Bon courage !!
18 Jan 2013, 13:14
