Radia électrique locatif paramétrage protégé par code PIN ?
de aurejotrail
Je recherche pour un studio cabine au ski, un radiateur électrique à inertie dont l'accès aux paramétrages serait possible uniquement par un Code PIN par exemple .
Idéalement je programmerai une température maxi à atteindre à 23 degré par exemple et au delà, ça ne serait pas possible .
(dans la mesure ou j'habite à 400 km de ce logement et que celui est géré par une agence pour la remise des clés et ménages (en aucun cas le contrôle de la consommation du chauffage)
En effet, c'est pour faire du locatif quelques semaines , je n'ai pas de Box internet (donc contrôle wifi impossible sinon j'aurai pris en ce sens pour piloter à distance via le réseau 2.4G) .
Car tous ont forcement des verrouillage (mais non protégé donc forcement accessible par tout le monde)
Le seul moyen pour être sur de plafonner vraiment la température serait de trouver un modèle ayant ce système !
Merci pour vos retours.
Cdlt,
jo
09 Jan 2023, 15:39
de LESPECIALISTE
Pour des solutions hautement personnalisables, adaptées notamment à des logements locatifs saisonniers, vous pouvez contacter la société CTFR, Centre Technique Français du Radiateur qui saura vous conseillez sur les technologies à adapter pour dépanner, moderniser ou remplacer vos systèmes de chauffage électrique, quelques soit la marques, y compris celle ayant disparues.
09 Jan 2023, 17:39
Ce genre de contrôle est facile à mettre en œuvre avec une applications domotiques ou via des thermostats connectés.
Dans votre cas, il y a la possibilité de faire un contrôle en utilisant un autre thermostat d'ambiance réglé sur 23°C, et qui enverrait un signal de délestage sur le fil pilote du thermostat du radiateur.
Il suffit d'ajouter une diode sur le contact pour créer la double alternance positive de l'ordre d'arrêt. L'idéal serait d'avoir le câblage fil pilote dans le studio et de planquer le deuxième thermostat 20 cm au dessus du coffret électrique. Comme ça il y a juste 2 fils d'alimentation et le fil pilote à tirer depuis le tableau électrique,. et couvrir avec une gouttière pour les protéger.
09 Jan 2023, 19:38
Excellente idée pour limiter la température.
Encore plus simple au moyen d'un thermostat radio sans fil. Le récepteur sera placé au dos du radiateur 8-)
Le thermostat Nest se verrouille par code PIN. Mais ce thermostat connecté peut-il fonctionner en autonome (sans connexion Internet)), alors il conviendrait aussi à vos besoins.
13 Jan 2023, 12:04
PIN = Personal Identity Number (numéro d'identification personnel).
J'ai trouvé que la marque NEOMITIS équipe certains modèles de sa gamme de radiateurs à inertie et de panneaux rayonnants d'un verrouillage par code PIN qui inclurait la limitation de température.
Sécurités spéciales logements locatifs sociaux et privés
> Verrouillage par code PIN : l’appareil de chauffage est protégé par un code de sécurité personnalisable qui, lorsqu’il est activé, interdit l’accès aux réglages réservés aux professionnels.
Chez Marinière Energie, des radiateurs électriques à inertie ont aussi un code PIN.
Code PIN de verrouillage :
Votre appareil de chauffage est protégé par un code de sécurité contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN (Personal Identity Number - numéro d’identification personnel) est un code à quatre chiffres personnalisable qui, lorsqu’il est activé, interdit l’accès aux réglages suivants:
- Sélection du mode Confort : Accès au mode Confort interdit, seuls les modes Auto, Éco et Hors-gel sont accessibles.
- Modification des butées minimale et maximale de la plage de consigne Confort (la modification de la température Confort n’est donc pas possible en dehors de la plage de réglage autorisée).
- Modification de la programmation.
- Paramétrage de la détection d’ouverture de fenêtre.
- Réglage du niveau d’abaissement Éco.
- Réglage de la température de consigne Hors-gel.
- Etalonnage de la sonde de température ambiante.
- Paramétrage de la détection de présence/d’absence.
- Choix du mode d’optimisation.
Chez Atlantic / Thermor il y a bien un code PIN mais il sert uniquement à bloquer le menu expert. Cette option est présente sur les derniers modèles haut de gamme.
13 Jan 2023, 20:15
Chez Intuis (anciennement Noirot,Applimo, Airelec réseau pro) il y a également code Pin qui bloque le boîtier sauf le marché/arrêt.
14 Jan 2023, 13:01
