Bonjour, je dispose de 2 acova fassane verticaux et 2 nest avec heatlink.
Je remarque que les thermostat timerprog fournis avec les fassane ne sont pas très fiables (déclenchement un peu aléatoire, température non respectée…). J’envisage de les supprimer pour piloter directement avec un nest (je sais dans ce cas qu’il faut un relai de puissance).
Plusieurs questions me viennent :
1 - est il possible de piloter le fassane directement depuis Nest avec possiblement des on/off rapprochés et répétés ?
2 - si ce n’est pas souhaitable existe t’il des thermostats plus précis et compatibles ?
3 - si ce n’est pas souhaitable, puis-je brancher le pilote sur mon nest et dans ce cas quel est le branchement ?
D’avance merci à la communauté !
