Le fil pilote sert à gérer un thermostat avec un programmateur horaire .. Voire à gérer une régulation de T°avec un thermostat embarqué mais vous n'avez pas de thermostat
Donc oubliez le fil pilote.
Vos possibilités de câblage sont multiples.
Le plus simple :
Au niveau du tableau électrique, vous intercalez un contacteur 10 ou 20A sur la ligne d'alimentation du ou des radiateur(s) de la pièce que vous allez réguler avec un thermostat d'ambiance.
Ce contacteur est une sorte de relais qui possède une entrée pour l'activer.
Reste plus qu'à acheter un thermostat d'ambiance et lui faire activer le contacteur...
--> soit en tirant des fils .. Pas très esthétique ni facile si votre logement n'est pas pré-câble pour cet usage.
--> soit en achetant un thermostats d'ambiance avec des contacts dans un boitier séparé et qui communiquent entre eux par ondes .
Vous pouvez aussi utiliser directement les contacts du thermostat et l'installer derrière le radiateur. Mais l'ampérage des thermostats est souvent insuffisant pour commander directement l'alimentation électrique d'un radiateur. De fait il est nécessaire de passer par un relayage de puissance puissance "contacteur".
Si mes souvenirs sont bons, au dessus d'une puissance de 1100 watts la norme demande l'usage d'un contacteur.
Par exemple contacteur modulaire 25 Ampères 230 volts HAGER 1O (ECS125) ou 1F (ECS126) ..
1F ou 2F indique 1 ou 2 contacts à Fermeture aussi appelé NO = contact Normalement Ouvert.
http://www.hager.fr/professionnels/prod ... /12614.htmVoir aussi les modèles silencieux selon l'emplacement choisi .
Pour les thermostat d'ambiance .. voir chez Theben, Delta Dore, Hager etc ..
