Radiateur ACOVA
de oliver25
je viens de faire l'achat d'un sèche serviette électrique de marque ACOVA (model SPA Atol 750W).
A la première mise en marche j'ai le voyant de mise sous tension qui reste en rouge ( Normal) et le voyant de régulation qui reste en rouge fixe ou en vert fixe et clignote si je mets en boost 2h.
Ce deuxième voyant ne devrait il pas s"éteindre quand la température est atteinte?
Pour info le fil pilote n'est pas branché.
Merci pour vos réponse
02 Oct 2017, 19:41
Ce sèche-serviettes est équipé du thermostat timerprog. J'ai eu un modèle similaire. Une fois la température atteinte, on entendait le "clic" d'un relais et la led rouge de chauffe (la plus à droite des 2) s'éteignait.
02 Oct 2017, 21:53
Bonsoir.
En mode "boost" le radiateur chauffe en continu sans réguler pendant 2 heures. La led s'éteint uniquement quand la période de boost est terminé.
En dehors du mode boost, le thermostat a un fonctionnement classique. Il régule à la température de consigne réglée au moyen du bouton central. La led allumée indique que la résistance chauffante est sous tension (température ambiante sous la consigne).
Tout est "clairement" expliqué dans la notice : https://acova.fr/sites/default/files/PI ... ERPROG.PDF
02 Oct 2017, 22:59
