RADIATEUR ACOVA TSX 100-050-5
de HERVET
comment faut il procéder pour ouvrir le boitier de commande du RADIATEUR ACOVA TSX 100-050-5.
Il ne chauffe plus , les led sont allumées et cela semble être un problème connu.
Je ne sais pas s'il faut déposer le radiateur du mur pour pouvoir ouvrir le boitier.
merci pour votre aide
28 Nov 2018, 18:29
Bonsoir.
Le thermostat est un timerprog ?
timerprog-acova-t515.html
Je crois me souvenir que les vis qui ouvre la coquille en plastique sont en dessous et à l'arrière. Pour y accéder il est presque indispensable de décrocher le radiateur de son support. Ou se servir de tournevis "tom pouce" très courts.
28 Nov 2018, 22:42
