Suite à sa mise sous tension, un des 3 radiateurs alexia du séjour ne veut plus s'allumer.
Le thermostat est le modèle avec un afficheur à cristaux liquides.
Le condensateur MKP (jaune) a été remplacé.
En poussant les investigations, j'ai constaté que la tension aux bornes du condensateur chimique (cylindre noir) est nulle.
Quel composant est en cause à votre avis ? J'ai pensé aux diodes D4 et D6 ? Le marquage est illisible. Je voudrais les remplacer par des diodes 1N4007.
Je me suis déjà bien aidé des dépannages proposés sur le forum. Le thermostat existe dans plusieurs versions installées sur les marques Blyss et et Deltacalor modèle alexia, tiara, tiziana, pietra etc
Pour la réparation de la carte électronique :
thermostat-electronique-sur-radiateur-pietra-castorama-t908.html
Pour les notices utilisateur :
programmation-radiateur-alexia-t188.html
Photo de la carte du thermostat :
Pas de tension sur le condensateur chimique à droite.
Quelqu'un possède t-il un un schéma ?
Merci de votre aide.
