Il faut prendre la bonne référence au "secondaire" pour lire les tensions continues, car il n'y a pas d'isolation galvanique. La borne moins des condensateurs de filtrage est la bonne référence pour vérifier les tensions continues.
Du fait qu'il n'y a pas de transformateur pour abaisser la tension, tout le circuit électrique, même le 5 vcc est à 300 volts par rapport à la terre. Aucun élément du circuit ne doit être touché avec les doigts.
Oui, le 5 v est fait pour le module régulation / afficheur.
Souvent le 5 Volts continus est fabriqué par une zener à partir du 18 volts. Elle est peut être en court-circuit.
