Valérie me pose la question ci dessous qui
vous est probablement venue à l'esprit également.
C'est pourquoi, je vous communique ma réponse
immédiatement en dessous
" Après la lecture du dossier sur les radiateurs bio actif,
je suis très intéressée mais des doutes subsistent encore
sur la qualité du produit par rapport à ceux du commerce.
Pourquoi n'est t il pas commercialisé
dans les grandes enseignes d'electro menager
par exemple s'il est si exceptionnel.
On a toujours peur de se faire avoir.
Voilà mon ressenti après lecture même s'il m'intéresse
beaucoup principalement pour eviter la pollution electrique.
merci de l'intéret que vous porterez à ce courrier.
Valerie "
Ma réponse:
Ce que vous devez savoir, c'est que le but des grandes surfaces,
c'est de vendre moins cher et non pas de vendre la meilleure qualité.
Donnez moi donc 3 minutes de votre temps et je vais vous expliquer
quelles sont les différences principales entre les céramiques OSH et
les céramiques qui équipent les radiateurs dans les magasins traditionnels
> 1- Les céramiques des radiateurs OSH ont une surface et
une épaisseur plus importante
conclusion 1:
Comme le pouvoir d'accumulation de la chaleur est associé
au volume de la céramique accumulatrice,
les céramiques OSH accumulent environ 2 à 3 fois plus de chaleur
avec un impact direct évident sur vos économies .
>> 2 - Les céramiques OSH diffusent la chaleur des 2 côtés.
Celles des magasins traditionnels ne diffusent que d'un seul côté
Conclusion de la différence de surface et de volume:
Pour une même puissance de chauffage,
la quantité de chaleur diffusée aux cm2 par les céramiques OSH
est de 3 à 5 fois plus régulière et plus douce.
Avantages de cette diffusion plus douce de la chaleur :
a ) La température à l'intérieur des radiateurs OSH, est plus basse
- pas de sensations de poussières brûlées,
- pas de traces noires au mur.
b ) Les radiateurs OSH évitent la mise en mouvement de l'air
dans le radiateur et dans votre piéce.
La chaleur va donc mieux rester au niveau de votre corps.
Vous évitez ainsi l'inconvénient des sensations
de trop chaud à la tête et froid aux pieds
Cette diffusion plus douce de la chaleur,
réduit les pertes de chaleur au plafond, d'où
de meilleures économies et un meilleur confort pour vous
>>> 3 eme différence:
Toutes les céramiques ne se ressemblent pas.
Ce qu'il faut savoir c'est que, plus la matière utilisée
pour construire la céramique contient d'alumine,
plus elle va diffuser rapidement la chaleur et donc
plus sa capacité de stockage de la chaleur sera faible.
Le taux d'alumine des céramiques traditionnelles
est compris entre 45 et 60%.
La céramique du type "four à pain" utilisée par
les radiateurs OSH à chaleur bioactive contient moins de 22% d'alumine.
La céramique OSH possède donc une meilleure capacité
à stocker de la chaleur
et vous permet d'augmenter la douceur de diffusion de la chaleur.
Là aussi - impact direct sur les économies.
Voyez la vidéo exclusive de présentation de la céramique OSH
>>>> 4 eme différence des radiateurs OSH - la plus importante
Ce sont les traitements anti pollution électromagnétiques
que nous faisons sur tous les composants électriques
Vous soulagez ainsi votre santé des ondes qui se dégagent
des radiateurs des radiateurs ordinaires
Pour info:
Je viens d'enrichir notre site radiateur d'une vidéo
qui parle de ce travail sur la pollution électromagnétique des radiateurs.
Voir la vidéo en page ci dessous :
http://www.chaleur-bio.com/chauffage-bio.htm
Merci de me faire part de vos remarques et
de vos autres questions éventuelles
G. Battais - Ingénieur électromécanicien
OSH, 17 rue S. Allende, Colombes, A8 92700, FRANCE
