Après avoir passé quelques temps à la lecture du forum et du site, je me permet de poster mon problème
Suite à un mauvais branchement avec le mauvais fil pilote (ce radiateur en a 2), il n'y a plus de régulation de la température.
Je le met sur ON, et il chauffe à fond, quelle que soit la position du bouton de réglage de la température.
Je l'ai démonté pour voir, et je pense avoir trouvé la sonde et un thermostat (mais pas sûr)
Les deux éléments en question :
Vu les symptômes, est-ce que la panne du thermostat est envisageable ? Est-ce que c'est bien l'élément noir que j'ai trouvé au milieu entre les blocs chauffants ? Est-ce que ça se remplace ? Comment trouver la bonne pièce (jamais trouvé de documentation précise pour ce radiateur)
Est-ce que cela peut être autre chose, et comment tester ?
le modèle : test de lien
le bloc de controle associé : test de lien aussi
edit : correction des liens
