Radiateur et ejp (Effacement des Jours de Pointe)
de valerian34
Ca fait un moment que je vous lis car je cherchais à changer mes radiateurs et mon choix s'est porté sur des Delonghi à inertie Rialto, donc à commande électronique avec télécommande.
je suis en tarification EJP et l'alimentation électrique des radiateurs est automatique, le problème est que les radiateurs ne se remettent pas automatiquement en fonction après 2h de coupure, il faudrait donc que je me lève à 1h du matin pour simplement appuyer sur un bouton de la télécommande pour relancer les radiateurs, d'où mon idée d'installer un thermostat d'ambiance qui prendrait en compte le signal EJP et qui piloterait les radiateurs par radio ou cpl puisque je n'ai pas de fil pilote dans mon installation électrique. quelqu'un connaît -il la perle rare qui ferait mon bonheur car je ne trouve pas dans mes recherches sur le net.
Merci de votre collaboration.
26 Jan 2011, 12:34
Je n'ai pas le temps de me pencher sur le problème mais vous devriez trouver votre bonheur chez les fournisseur de matériel électrique pour l'habitat Legrand ou Hager ou Merlin Gerin ...
Sur le site http://recherche.legrand.fr/ ou http://catalogue.hager.fr/ ou http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/ en cherchant dans le catalogue professionnel.
Ou encore chez Deltadore chez http://www.deltadore.com/
26 Jan 2011, 14:59
de Pepito
Si quelqu'un a des info sur le câblage, je suis preneur !
Le relais pointe mobile fournit des signaux avec 2 contacts de sortie :
1 : Ouvert - 2 Ouvert : Heures normales
1 : Ouvert - 2 Fermé : Préavis
1 : Fermé - 2 Fermé : Pointe mobile (signal de pointe mobile ou encore Top EJP)
Comment brancher le thermostat d'ambiance ?
J'ai trouvé ce document pdf de l'ADEME :
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?nam ... 782048.pdf
26 Jan 2011, 22:04
Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de mettre les radiateurs en hors-gel plutôt que les arrêter ??
C'est juste une question de sens de l'alternance.. Ou mettre une diode pour récupérer l'alternance négative d'une commande à 220 volts .??
Fil pilote
27 Jan 2011, 18:01
de valerian34
J'ai pensé à un truc aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que la nuit porte conseil, si je commande mes radiateurs par fil pilote à partir d'un thermostat d'ambiance, quand les radiateurs sont alimentés il n'y a pas de problème, le fil pilote envoie les impulsions et le chauffage se met en route ou s'éteint suivant la chaleur de la pièce. Maintenant pendant un jour EJP le thermostat d'ambiance va toujours envoyer une impulsion au radiateur et il ne se passera rien puisque les radiateurs n'ont pas d'alimentation électrique mais à partir de 1h du matin est-ce que l'impulsion envoyée par le thermostat va mettre en route le radiateur lorsqu'il aura récupéré son alimentation électrique?
27 Jan 2011, 20:38
J'en doute car pour des raisons de sécurité les appareils de chauffage modernes ne redémarrent pas après une coupure secteur sans une intervention humaine ... même si le fil pilote se substitue normalement au boitier de commande. L'absence de signal sur le pilote devrait placer par défaut le radiateur en Mode Confort, donc je doute qu'un autre signal puisse les mettre en marche ...
Vous pouvez toujours faire des essais ...il reste possible qu'un changement de signal sur le fil pilote ou un signal actif (une fois l'électronique du radiateur initialisée) parvienne à les éveiller ... Faites un test : Regardez si en appliquant sur le fil pilote la phase du 220 V (mode ECO) avant la mise sous tension du radiateur, celui-ci le prend en compte et se remet à chauffer ! Seulement dans ce cas (et si c'est bien le mode ECO et non CONFORT que vous voulez activer après 1H du matin) vous pouvez envisager de fonctionner ainsi !!
Mais la solution est certainement d'utiliser les signaux de délestage EJP non pas pour couper l'alimentation électrique des radiateurs mais pour les placer en "Hors gel" par exemple. Il faut utiliser un Programmateur d’ambiance fil pilote qui possède une entrée de "délestage" vers hors-gel, ou réfléchir à un circuit logique avec des relais et des diodes ... Est-il possible avec les relais EJP de couper la commande pilote du programmateur pour lui substituer une demi alternance négative (hors gel) ?? Un électricien pourrait certainement vous renseigner.
Quels signaux ou contacts sont disponibles sur le gestionnaire EJP ?
28 Jan 2011, 18:52
