Radiateur électrique sans fil pilote
de Lulu1coco
Mon installation électrique ne dispose pas de fil pilote est ce que mes radiateurs peuvent fonctionner sans ce fil ?
Existe t’il des solutions ?
08 Jan 2022, 17:48
Si le fil pilote n'est pas câblé dans votre logement, il faut utiliser un système de programmation "fil pilote sans fil". C'est à dire que la centrale de programmation va envoyer les ordres pilote par ondes radio à des boitiers récepteurs installés derrière les radiateurs et reliés au fil pilote du thermostat.
:arrow: Le système fil pilote pour le chauffage.
Vous pouvez utiliser un programmateur classique sans fil gérant une ou plusieurs zones selon vos besoins, ou une gestion de chauffage connectée qui se programme au moyen d'une application pour smartphone.
08 Jan 2022, 23:12
Pour compléter la première réponse : Quand le thermostat d'un radiateur électrique n'a pas de fil de télécommande (FP) , ce qui est souvent le cas pour les petits chauffages mobiles, vous pouvez envisager le piloter sur son alimentation secteur (230 v) au moyen d'un programmateur, d'un gestionnaire de chauffage ou encore d'un thermostat externe.
Cette solution ne pose pas de problème quand l'appareil n'a pas de thermostat ou est équipé d'un thermostat mécanique. Par contre, les thermostats numériques ont besoin d'une phase d'initialisation et les thermostats électroniques sont très souvent incompatibles avec des allumages cycliques.
08 Juil 2023, 15:43
