En principe les radiateurs de ce type, radiateur en fonte d'alu à inertie sèche n'ont qu'une seule sonde de température et n'affichent que la température que l'utilisateur a réglée sur l'afficheur du thermostat. Hors,les Gienah ont un double affichage.
Menu 5 : modalité AUTO, options d’affichage de la température
0 = affichage continu de la température ambiante.
1 = affichage continu du point de consigne de la température.
Vérifier que vous êtes en mode CONFORT.
Si vos radiateurs comme Yvan le demande sont bien chauds, mais que la température ambiante reste sous la consigne que vous avez réglée, alors ils sont sous-dimensionnés. Il n'y a pas assez de puissance pour le volume à chauffer compte tenue de l'isolation et de la température extérieure.
PS: un radiateur qui fonctionne correctement doit être entre 70 et 80°C en surface quand il est fortement sollicité. S'il reste tiède alors que la température ambiante est nettement sous la consigne, alors vous pouvez dire qu'il est en panne.
