Peux-t'on transformer un radiateur bi-jonction DB3 en monojonction afin d'utiliser sa puissance totale en chauffage individuel ?
Si oui quelle est la modification ?
Description de la gestion des deux circuits de chauffage :
DB1 = Les 2 circuits fonctionnent indépendamment. Le circuit collectif est commandé par un système centralisé dans l'immeuble. Le circuit de chauffage personnel est piloté par le thermostat de l'appareil.
DB3 = Le déclenchement du circuit individuel à la demande de son thermostat entraîne le fonctionnement du circuit collectif.
DB4 - Le circuit collectif fonctionne avec son thermostat intégré ou par le déclenchement du circuit individuel. Quand le circuit individuel chauffe à la demande de son thermostat, il entraîne le fonctionnement du circuit collectif. Si le circuit individuel est arrêté, le circuit collectif fonctionne seul avec son thermostat électronique intégré et souvent réglé en usine à 12°Celsius.
bebenz a écrit:Bonjour,
Brancher les 2 câbles sur la partie individuel mais attention suivant la puissance du radiateur vérifier l'intensité supportée par le disjoncteur
