Radiateur de marque Ferroli à Bricodepot
de Guitou
Bonsoir à tous,
Avant de lancer mon achat, j'aimerais savoir si vous êtes satisfait du radiateur Ferroli qui est actuellement en arrivage dans les magasins Brico Dépot.
N'hésitez pas à donner votre avis sur ce produit. ce qui pourra aider de futurs clients dans leur choix ;)
Une photo du catalogue :
Radiateur électrique Ferroli
Description : grande hauteur 1400 W fluide caloporteur thermostat électronique 6 ordres pilote.
12 Nov 2011, 03:46
bonjour : on trouve rarement des radiateurs hauts qui peuvent être intéressants lorsqu'on manque d'espace. Et lorsqu'on en trouve ils sont hors de prix, car pas courants comme dimension.
Ce n'est pas mieux qu'un radiateur soit haut puisqu'on sait qu'il fait toujours plus chaud en haut qu'en bas, mais parfois ça permet de ne pas gaspiller de l'espace.
Un radiateur à fluide, c'est toujours une résistance immergée qui chauffe le fluide (et pour les autres, la résistance chauffe un solide, mais ça revient au même.
Cependant, il faut adapter la puissance au volume de la pièce.
Donc, si ça vous convient, vous ne risquez pas grand chose.
Evitez cependant de chauffer une pièce avec sol carrelé avec des radiateurs électriques, mieux vaut avoir une paroi non froide : au minimum lino, ou parquet véritable sur isolant et lambourdes,ou alors parquet flottant sur isolant 6 mm autant que possible. Un sol froid absorbe la chaleur qui nous coûte si cher... Et je ne parle pas de l'isolation générale de la pièce.
12 Nov 2011, 20:31
La hauteur envoie l'air chaud directement au plafond. La forme verticale n'est pas un avantage pour ce type de radiateur qui bien qu'étant rayonnant en façade possède des convecteurs. Un rayonnant pur (façade verre par exemple) sera à son avantage avec cette hauteur, pas un radiateur à inertie comme celui là.
Si votre agencement vous contraint à installer un radiateur dans la hauteur, celui là semble plutôt avantageux par son prix et sa matière (tout aluminium) - à vérifier - Je vois de plus en plus de radiateurs ayant cet aspect en tôle et non en
aluminium !!
Ferroli est un spécialiste des chaudière et des radiateurs de chauffage central. Certain sont en acier mais les meilleurs sont bien sûr en aluminium.
Il y a 3 modèles de radiateurs électriques à inertie Ferroli en aluminium: Mare, Wallis, Jazz le plus récent.
Radiateurs électrique à inertie Ferroli
14 Nov 2011, 11:56
de alainpatrick
Les radiateurs électriques "FERROLI", dans le cas présent sont le résultat d'un assemblage, d'une carcasse en alliage d'alu, d' une cartouche chauffante qui est plongée dans un fluide caloporteur, et pilotée par un tout bête thermostat, fixé sur la cartouche chauffante, il eut été mieux et plus économique, de mettre un système de thermostat sans fil et programmable.
Le fait qu'il soit vertical n'est pas un avantage calorifique, au contraire, car la chaleur monte , et c'est nous, et non le plafond qu'on veut chauffer, toutefois par moment, faute de place, ce peut être une solution.
Il est important de savoir qu'en terme de fluide caloporteur, il faut changer les joints par sécurité tous les 3 à 5 ans, ainsi que le fluide caloporteur, car il perd progressivement son efficacité due à son élasticité , et si on ne le change pas on consomme progressivement de plus en plus.
Il est difficile de trouver ces consommables spécifiques, toutefois vous pouvez les trouver, ainsi que des pièces et des dépannages avec devis préalable et gratuit chez :
"CTFR"
tél: 0164821114
ctfr@orange.fr
Espérant vous avoir été utile
21 Juil 2016, 11:21
oui, il est souvent beaucoup plus facile de trouver un emplacement vertical mais le chauffage est de bien meilleure qualité quand la chaleur est produite depuis le sol. Je parle de la chaleur convective qui doit se mélanger avec l'air ambiant. Les grands modèles verticaux déposent l'air chaud par leur système de convection interne au niveau du plafond ce qui accentue l'effet de stratification entre le sol et le plafond.
22 Juil 2016, 12:13
