Radiateur DL Radiators - erreur 2410
de Bernard92
Bonjour ,
J'ai 2 radiateur électrique DL Radiators Laguna 1000 CDF0610FB (Delonghi) qui ont le même problème :
un code 2410 qui s'affiche en mode clignotant sur l'afficheur , et ils ne fonctionnent plus
J'ai essayé de changer les 2 condensateurs habituels , mais aucun résultat
Une idée ?
Merci d'avance
Bernard
24 Oct 2018, 15:08
je pense que cette erreur non documentée peut provenir d'un dysfonctionnement général du micro processeur.
Soit un composant est en panne soit des paramètres anormaux sont stockés en mémoire.
Existe t-il une possibilité de faire un reset afin de recharger les paramètres usines ?
Avez-vous inspecté la carte électronique du thermostat ? Les condensateurs chimiques défectueux se repèrent car ils sont bombés sur le dessus. Cette panne est fréquente chez cette marque.
25 Oct 2018, 17:47
Je ne connais pas de procédure de remise aux paramètres usine.
Le seul message d'erreur décrit dans la notice est message "ALL" indique que la sonde de température est détériorée.
Les données de configuration sont sauvegardées par une batterie soudée sur la carte du thermostat.
pile de sauvegarde radiateur delonghi
Pour vider complètement la mémoire il faut la déssouder. :oops:
25 Oct 2018, 20:05
de Kathrein2001
J'ai exactement le même problème avec 2 radiateurs, alors qu'ils sont assez récents. Cela m'ennuie de devoir les remplacer. Si quelqu'un a trouvé une solution merci de m'en informer.
26 Nov 2018, 14:42
