Radiateur rothelec qui chauffe sans être allumé
de laurent197567
j'ai un radiateur rothelec qui chauffe sans être allumé.
Quelqu'un peut me dire d'où vient le problème?
Merci d'avance
08 Fév 2018, 22:41
bjr.
Avez-vous débranché complètement le radiateur du réseau électrique un moment ?
Il arrive que les radiateurs "intelligents " se plantent comme un ordinateur. Sil le vôtre n'a pas d'interrupteur mécanique pour le mettre réellement hors tension, il reste en réalité tout le temps en veille et sous tension. La seule façon de le mettre hors tension est dans ce cas, d'ouvrir le disjoncteur qui est sur sa ligne. Parfois, il faut attendre assez longtemps pour vider complètement la mémoire, 3 heures ou plus pour vider le condensateur de sauvegarde.
SI vous avez déjà fait ce test sans succès, la panne est physique. Une chauffe permanente est souvent une panne de court-circuit du triac. Par exemple, si vous baissez la consigne sous la température ambiante jusqu'à voir le symbole ou la led de chauffe s'éteindre, mais que la chauffe continue, la panne est presque à coup sûr le triac.
Mais si vous ne voyez pas le symbole ou la led de chauffe s'éteindre quand vous baissez la consigne, alors la panne est plutôt du côté de la sonde de température.
09 Fév 2018, 11:54
de laurent197567
Je vais essayer de le débrancher complètement et après on verra.
Mais si jamais c'est le triac ça ce change sur ce type de radiateur?
Merci pour vos conseils
10 Fév 2018, 10:19
de laurent197567
Bonsoir ,
J'ai débranché complètement le radiateur mais c'est
toujours pareil il chauffe encore. Si je veux vérifier ou changer le triac je fais comment?
13 Fév 2018, 21:45
laurent197567 a écrit:Bonsoir ,
Il faudrait connaitre le modèle. Les Rothelec sont souvent installés avec thermostat d'ambiance fixé au mur.
Mais que ce soit un thermostat fixé sur le radiateur ou un thermostat d'ambiance, changer la commande de puissance, triac ou relais demande des compétences en dépannage, et de faire des tests.
14 Fév 2018, 00:55
de Lion bricoleur
Regardez "RÉPARATION RADIATEUR ÉLECTRIQUE INERTIE" sur YouTube
15 Mai 2018, 13:57
