Radiateur stiebel Eltron
de bubu57
bonjour ,
je viens de déplacer mon radiateur et après raccordement , la led verte clignote et je n'ai pas de courant sur les résistances radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 600
alimentation en 400 V tri .
05 Oct 2013, 23:11
Ca à l'air compliqué le câblage de cet appareil !
Vous avez regardé la doc en ligne sur le site Stiebel ?
http://www.stiebel-eltron.fr/it/notice_ ... bition.pdf
05 Oct 2013, 23:55
de bubu57
oui , j'ai la doc mais il ne parle pas de ce problème
06 Oct 2013, 00:09
Led verte, clignote indique que la liaison entre le module de base et le module est correcte.
Pour qu'il chauffe, il faut le signal heure creuse.
06 Oct 2013, 10:43
de bubu57
d'accord pour le signal HC mais quand je force mon contacteur HC , rien ne se passe
06 Oct 2013, 12:45
de Bidouilleur
SI vous êtes sûr que vous avez tout rebranché et mis en service comme il faut, il est bien possible que la panne soit liée à un choc. En vieillissant, les circuits électriques se fragilisent, les soudures à l'étain des circuits imprimés qui ont chauffé pendant des années sont susceptibles de se rompre. Parfois, une inspection visuelle à la loupe permet de trouver la panne. Regardez bien les soudures sur les pattes des circuits de puissance, les transistors, triacs, les relais. Vérifier les fusibles, etc ...
06 Oct 2013, 23:58
