Le radiateur Tiziana en panne
de Tetiou
Je voudrais remplacer le condensateur du thermostat de mon radiateur TIZIANA 1450W mais je ne sais lequel choisir chez Conrad pouvez-vous m'aidez svp?
Que désigne-t-on par le "PAS" ?
Je vous remercie par avance
Bien cordialement.
03 Mar 2017, 18:41
Salut,
Tiziana : C''est un radiateur de marque de distri Castorama dont le thermostat ressemble à celui de la photo ?
Radiateur à inertie Tiziana
Le "pas" d'un composant électronique tel qu'un condensateur est l'écartement entre les pattes de connexion.
03 Mar 2017, 19:50
de Tetiou
Merci beaucoup Merik pour votre réponse bien précise.
J'ai bien compris pour le "PAS" mais la longueur des pattes par elles mêmes est-elle importante?
Merci infiniment
Bien cordialement
Ps : je n'arrive pas à envoyer la photo prise avec un smartphone plutôt récent
03 Mar 2017, 22:49
Non, ce n'est pas vraiment important car il y a de la place et il est possible de plier les pattes.
Le condensateur souvent en cause dans la panne de ce thermostat doit être de type X2 MKP .
La valeur en Farad et la tension de service sont indiquées sur le condensateur.
Voir cette page, il est question de ce thermostat :
thermostat-electronique-sur-radiateur-pietra-castorama-t908.html
04 Mar 2017, 00:02
de Martin
Auriez vous la notice de ce radiateur ?
Le thermostat est identique à celui de la photo.
Je n'arrive pas à le programmer. Je ne parviens pas à rentrer dans le menu de programmation horaire.
09 Mar 2017, 14:02
de Tetiou
Bonjour Martin,
Ce lien peut vous aider je pense :
img/notice-tiziana.pdf
Bonne programmation
09 Mar 2017, 15:01
de Martin
Merci Tetiou.
J'accède enfin au mode chrono. Touche + et - appuyées 3 secondes pour débloquer le clavier. Puis paramétrage facile de la programmation journalière hebdomadaire.
Bonne journée.
09 Mar 2017, 16:51
de Tetiou
Avec grand plaisir Martin ;)
09 Mar 2017, 17:22
