Radiateur VIRTUOSO Temperature ambiante fausse
de Sylviane
Je suis partie en vacances quelques jours et j'ai mis mon radiateur en mode hors gel. Je suis revenu et j'ai remis le radiateur en mode de programmation comme avant mais la température ambiante affichée (mode i) est de 6.8°. Que faut-il faire pour que ce radiateur affiche la température ambiante correcte ? Merci pour votre réponse. Bien cordialement.
09 Jan 2017, 00:20
L'afficheur indique la température de consigne.
Celle qui est demandée par le thermostat...
Essayez de placer l'appareil en mode confort.
Si son fonctionnement parait incohérent, débranchez le complètement et remettez le sous tension après 2 minutes.. Beaucoup de "bug" rapportés sur ce matériel.
Notice : http://s1.lmcdn.fr/multimedia/861400342 ... 00-w-1.pdf
09 Jan 2017, 00:38
de Sylviane
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide... J'ai coupé le radiateur puis remis en route et cela fonctionne à nouveau... Je pense néanmoins que la température affichée dans information 01 est la température réelle et non celle désirée... Je me suis peut-être mal exprimée dans ma question... Encore merci !
09 Jan 2017, 09:50
